Fahrwerk schon "gemacht" ?
toecutter
Beitrag von toecutter » 18.09.2015 20:11
ich habe heute eine herzhafte Feierabendrunde gemacht. Dabei habe ich auch die Bremse etwas intensiver getestet. Dabei viel mir auf.
Da geht mal gar nix auf Block. Ich wiege 100kg und die Federvorspannung ist nicht existent. Sprich es ist gar nix vorgespannt.Habe ich ev.
schon andere Gabelfedern drin ?? Ich lese immer nur die Gabel geht so leicht auf Block. Bei der Knubbel aber auch bei der Kante noch.
Die Sv liegt insgesamt sehr schön. Ev. liegts auch am noch jungfäulichen Fahrwerk. Ist ja kaum gelaufen.
Bernie
Der Weech ist das Ziel.
ExBartZ
Re: Fahrwerk schon "gemacht" ?
Beitrag von ExBartZ » 18.09.2015 21:03
Hmm, wird nicht ganze Zeit gesagt, dass das Fahrwerk viel zu hart ist? Jetzt bin ich verwirrt....
toecutter
Beitrag von toecutter » 18.09.2015 21:12
Also ich kenn da jemand, der ist immer am Jammern, wenn wir zusammen unterwegs sind. Er mit der 650iger K3 ich mit ner Gixxer.
Er sagt immer " sie geht auf Block". Also zu hart kann ich mir bei ner serienmässigen Sv650kaum kaum vorstellen. Leider kann ich aktuell
nicht vergleichen. Bei mir ist vorne kein Ring zu sehen. Trotzdem kommt mir das Mopped insgesamt angenehm straff vor.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.09.2015 21:22
Hinten ja, vorne eher das Gegenteil.
Es kann natürlich sein, dass vorne progressive Federn verbaut sind.
Zeigen die Gabelverschlussschrauben Werkzeugspuren?
Lugash
Beitrag von Lugash » 19.09.2015 16:38
Mit meinen 85kg fahrfertig ist die Gabel im Serienzustand auch nie auf Block gegangen. Vielleicht aber auch, weil ich Gewaltbremsungen in der Regel vermeide.
Trotzdem sind jetzt härtere, lineare Federn drin. Da ich ab nächstem Jahr auch mal auf die Rennstrecke möchte, erschien mir das sinnvoll.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 20.09.2015 8:33
toecutter hat geschrieben:Bei mir ist vorne kein Ring zu sehen.
Das heisst, die Gabel ist voll vorgespannt!
Gruß vom W.
toecutter
Beitrag von toecutter » 20.09.2015 9:12
Wiederholungstäter hat geschrieben:
Gruß vom W.
Ok das erklärt natürlich einiges.
Beitrag von jubelroemer » 20.09.2015 13:18
toecutter hat geschrieben:Ok das erklärt natürlich einiges.
.........aber nicht alles. D.h. lediglich, dass du mehr Positivfederweg hast und somit möglicherweise deshalb nicht auf Block kommst.
Hat natürlich auch Nachteile keinen/wenig Negativfederweg zu haben.
