Gabelholme durchstecken
Coyote
Beitrag von Coyote » 04.02.2016 22:47
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen, dass die Gabelholme der K2 (SV650 Bj. 2002) an der obereren Gabelbrücke 4-5 mm durchgesteckt sind. Vorbesitzer
hatte aber hinten andre Knochen drin - also tiefergelegt.
jetzt habe ich wieder die Standardknochen eingebaut.
Wie ist die Gabel dann einzubauen ? Ist die serienmäßig bündig, oder wie oben beschrieben leicht durchgesteckt .
Bin etwas unsicher, da selbst im Haynes Reparaturhandbuch hierzu nichts geschrieben steht.
Andreas
raser2
Re: Gabelholme durchstecken
Beitrag von raser2 » 04.02.2016 23:57
Im originalen WHB steht 6 mm. Beim 70er VR könnte man auch mehr nehmen.
Ab 2016 wieder daheim :)
bonarien
Beitrag von bonarien » 05.02.2016 20:27
In Serie schließen die Gabelstopfen soweit ich weiß bündig mit der Brücke ab. Ich fahre allerdings zur Zeit auch die 70er Pelle und habe die Gabel 10mm durchgesteckt (oder 9,9. weiß nicht mehr genau :D)
Im Grunde ist es sowieso egal, Serie heißt ja nicht, dass das Möp perfekt auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Fahr sie doch mal vorne die paar Millimeter tiefer und vergleiche das dann evtl. mal mit bündigen Stopfen.
raser2
Beitrag von raser2 » 05.02.2016 20:53
Dass du ein anderes Moped hat, weißt du hoffentlich?
Beitrag von 2blue » 06.02.2016 11:01
kann raser2 nur zustimmen.
Bei der Knubbel:
S = 0 mm
N = 6 mm
bonarien
Beitrag von bonarien » 06.02.2016 22:43
Oh ja.. Knubbel... Nvm dann
Coyote
Beitrag von Coyote » 07.02.2016 12:02
danke für die Antworten :D .
Mir ist schon klar, das durch das Durchstecken die Fahrwerksgeometrie angepasst werden kann.
Wollte einfach nur wissen ob da vom Vorbesitzer was geändert wurde gegenüber der Serieneinstellung. Werde es mal mit 6mm
testen.
Wenn sie mir zu handlich ist kann ich immer noch bündig einstellen.
Grüsse
Andreas
