Grüner Stecker Pendant
Munky
Beitrag von Munky » 04.03.2016 22:20
Hallo Zusammen,
an meiner Tuono hat es ein Pendant zu dem Grünen Stecker der SV - der braune Stecker
Ist ein Stoßverbinder, der die LIMA mit dem Regler verbindet.
Bei der SV hab ich damals den grünen Stecker entfernt und die Kabel direkt per Posi-Lock verbunden.
Bei der Tuono laufen bis zu 30A über die Leitung,
kann ich die Posi- Lock da auch ohne bedenken verwenden?
Ati du bist hier doch einer der Elektro Cracks?
CrashKid
Re: Grüner Stecker Pendant
Beitrag von CrashKid » 04.03.2016 23:28
in der zeit wo du das (rechtschreibfehlerfrei) schreibst hättest du auch posi-lock googeln können domme...
Munky
Beitrag von Munky » 04.03.2016 23:41
fast Rechtschreibfehlerfrei...
auf der Posi-Lock seite finde ich keine Infos.
Louis schreibt was von 15A...
Beitrag von guzzistoni » 05.03.2016 7:04
Na dann nimm doch 2 hintereinander, dann passt doch 30A ;) ;)
slowrider
Beitrag von slowrider » 05.03.2016 8:52
das muß so...
Munky
Beitrag von Munky » 05.03.2016 9:16
Guzzi bohrt ein 8mm loch auch mit dem 6 und 2mm bohrer :P
Ok ich konkretisiere
3polig soll wasserdicht sein und 30a aushalten und kabelquerschnitt 2,5mm
Harry
Beitrag von Harry » 05.03.2016 9:24
Dann google doch mal SuperSeal Stecker die gibt's für verschiedene kabelquerschnitte
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 05.03.2016 9:41
Munky
Beitrag von Munky » 05.03.2016 9:45
Hab ich schon, die superseal schaffen keine 30a
TobiSV1000
Beitrag von TobiSV1000 » 05.03.2016 10:29
Ich werfe mal hier noch sowas in den Raum: :lol:
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-3-5mm-HXT ... AAOxy7rdRD~-K
Kenn ich aus dem Modellbau und finde sie nicht schlecht.
Nachteil ist natürlich sie dicht zu bekommen... (eventuell mit schrumpfschlauch)
Munky
Beitrag von Munky » 05.03.2016 10:58
Danke sollte aber schon in die Richtung Superseal gehen
TobiSV1000
Beitrag von TobiSV1000 » 05.03.2016 11:13
Hier die sehen gut aus... nur leider finde ich keine 3 Polige Variante obwohl es die vom Hersteller geben soll. :?
http://www.ebay.de/itm/Delphi-480-Steck ... 188015870?
Edit: hier leider nur die Nummer größer die bis 46A belastet werden darf
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457. ... 3WAY-CONN3
Edit 2: hier bis 30A
http://kojaycat.co.uk/epages/950000457. ... 80-3W-CONN
Munky
Beitrag von Munky » 05.03.2016 11:48
Hey Tobi, der letzte schaut perfekt aus, kann man die mit ner normalen Crimpzange crimpen?
Oder brauchts da Spezialwerkzeug? von Delphi gibts nämlich scheinbar auch ne spezielle Crimpzange...
TobiSV1000
Beitrag von TobiSV1000 » 05.03.2016 11:56
Wenn ich mir den Kontakt so anschaue, müsste es auch mit einer normalen Crimpzange gehen. Bin mir aber nicht 100% sicher. :lol:
ich nehme immer ne kleine Zange und press die Kontakte so wenn nichts passendes habe. Meistens verlöte ich das Kabel dann noch im Kontakt.
Beitrag von hannes-neo » 05.03.2016 13:27
Normale gute Crimpzange sollte reichen.
Vom Löten halte ich im Mopped nix.
