Ventile einstellen
Ventile einstellen
gibs die Shims auch in 0.01 schritte oder nur 0.05 ?
Hab heute mal die Ventile gemessen und wollte alle mal neu einstellen....
sollte ich die EX-Ventile mit 0.25 noch lassen oder auch lieber auf 0.30 einstellen
Es ist eine Suzuki SV650 N Bj 99
Mfg
Mfg
Zuletzt geändert von Knuckles am 15.03.2016 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
- guzzistoni
Re: Ventile einstellen
Es gibt nur 0.05 Schritte
- raser2
Ich würde die lassen
Ab 2016 wieder daheim :)
Die von Werk aus sind aber ungrade kann das sein ?
Ja, ab Werk gibts auch welche mit 8er und 2er Endung, zu kaufen gibt es nur 5er und 0er EndungKnuckles hat geschrieben:Die von Werk aus sind aber ungrade kann das sein ?
Ich würde sie auch so lassen.
Die Shims gibt es in 0,025 Schritten zu kaufen, sowohl für die 650er aber auch die 1000er Shims. Bezugsquelle müsste ich nochmal nachschauen.
So hab die Sachen heute vom Händler geholt und der hat mir 70€ abgenommen
Aber was sollst morgen wird sie wieder zusammen gebaut und dann hab ich die große Inspektion hinter mir
Für 3 Shims und den Dichtungssatz
Hatte den Ventildeckel schon mehrmals ab...immer die gleiche Dichtung benutzt. Glaube die meisten verwenden die wieder, hält zumindest bei mir ohne Probleme dicht.
Shims hätte ich mal bei ner freien moppedwerkstatt angefragt, manchmal tauschen die auch kostenlos oder fragen sich nur ein paar Euro für neue.
David
David
Ich wollte bei der Dichtung auf Nummer sicher gehen....
Beim nächsten mal bleibt die dann auch nur das war noch die erste von 99
Ist das richtig das die Nockenwelle mit nur 10 Nm festgezogen wird
Das kommt mir so wenig vor
Die Nockenwellenböcke (also die Lagerstellen) werden mit 10Nm angezogen. Das ist ja nur M6 und in Alu, das ist so richtig.Knuckles hat geschrieben:Ist das richtig das die Nockenwelle mit nur 10 Nm festgezogen wird![]()
So Motorrad ist zusammen gebaut und läuft wieder
Danke für eure Hilfe
