SV springt trotz voller Batterie nicht an (Video)
pekae
Beitrag von pekae » 10.04.2016 20:23
Hallo SV-Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand von euch sagen was es hiermit auf sich hat. Habe meine SV letzte Woche fahren wollen, aber die Batterie schien nicht genug Leistung zu haben. Daher Zündung an, zweiten Gang eingelegt und bergab durch Einlegen des zweiten Gangs gestartet. Heute habe ich die vollgeladene Batterie wieder eingebaut. Jetzt startet die SV trotzdem nicht, aber seht/hört selbst. Das Geräusch beim Startversuch kommt von dem kleinen Kasten oberhalb des Batteriefachs.
Ich kann die SV zwar weiterhin über oben geschilderte Methode starten, aber das kann kein Dauerzustand sein, zumal das ständige anschieben wirklich auf die Puste geht.
Zum Video
Big D
Re: SV springt trotz voller Batterie nicht an (Video)
Beitrag von Big D » 10.04.2016 21:11
Hört sich nach einer schwachen Batterie an. Das Starterrelais zieht nicht richtig an.
Selbst wenn die Batterie geladen wurde, heißt das noch lange nicht das diese die Ladung auch angenommen hat.
Würde beim Starten mal die Batterie Spannug überprüfen. Sollte nicht unter 10,5 Volt fallen.
Ansonsten mal mit einer neuen Batterie probieren.
Falls es nicht an der Batterie liegt könnten auch noch die Kontakte im Starterrelais verbrannt sein, Kabelbruch vom Plus Kabel
(Mutter vom Kabelschuh am Anlasser nachziehen) zum Anlasser,
Anlasser oder Anlasserfreilauf blockiert sein.
Viel erfolg ;) bier
Beitrag von Dieter » 10.04.2016 21:28
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=147
So probieren, wenn sie dann anspringt ist es die Batterie. Das beschreiben und das Video deutet auch so schon auf die Batterie hin...
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9797154
Dieter hat geschrieben:
Dragol hat geschrieben:
New-Bee hat geschrieben:... und was meint ihr ist das klackern? ...
1) Das Anlasserrelais zieht an und schaltet Spannung auf den Anlasser
2) dadurch bricht die Bordspannung zusammen
3) dadurch fällt das Relais ab und schaltet den Starter aus
4) dadurch erholt sich die Bordspannung und wieder, zurück zu 1)
-> es klappert das Anlasserrelais
Hatte eben die Gelegenheit (weil ich Vollpfosten die Zündung angelassen hatte) das Klackern/Schnarren mal bildlich festzuhalten.
Das hört sich dann so an:
MVI_1011.MOV
Nur dafür musste ich den alten Thread mal missbrauchen
Chris_m
Beitrag von Chris_m » 11.04.2016 8:57
Ich denke auch das die Batterie hin ist. Selbst wenn diese 12V hat, kann die Spannung beim starten komplett zusammen brechen. Wenn nicht gibt du dir mal vom auto Starthilfe...
SV650S_K7
Beitrag von SV650S_K7 » 12.04.2016 10:39
Definitiv die Batterie. Sieht man ja am Anfang des Video´s schon beim anlaufen der Kraftstoffpumpe wie die Kontrollleuchte vom Abblendlicht in die Knie geht. Und auch die Pumpe selbst läuft nur schwerfällig. Mach ne neue Batt rein und es sollte gehen.
fährt:
SV650S-Knubbel-
SV650S-Kante K7-
CBR900RR
pekae
Beitrag von pekae » 14.04.2016 19:01
Dachte mir schon, dass es die Batterie ist, zumal sie ja die Woche zuvor so gut wie gar keinen Saft hatte. Werde mir die Tage eine neue besorgen und nochmal berichten. Danke erst mal Männers ;) bier
