Wo kommt das Öl her?!
EasyRider 69
Beitrag von EasyRider 69 » 08.05.2016 11:27
bei meiner letzten Ausfahrt ist mir die Kette abgesprungen und hat dabei vorne den Stift zerstört, der in der Kupplungsschnecke steckt. In der Werkstatt wurde mir schnell einer neuer gebastelt, damit ich wieder nach hause komme. Jedoch läuft seitdem Öl aus und ich hab es gerade eben bei nach Hause geschafft. Es sieht so aus als ob das Öl von da kommt, wo der Stift von der Kupplungsschnecke aus reinkommt. Was könnte kaputt gegangen sein? Hat jemand nen Tipp für mich?
Besten Dank im Voraus!!!
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Re: Wo kommt das Öl her?!
Beitrag von guzzistoni » 08.05.2016 11:44
Mach mal ein Bild!!
EasyRider 69
Beitrag von EasyRider 69 » 08.05.2016 11:46
Bild kommt sobald ich wieder in der Tiefgarage war!
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.05.2016 11:50
So in etwa sieht das an dieser Stelle aus: http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 446/clutch
Der Stift muss exakt dem Originaldurchmesser entsprechen, sonst kann der Simmering nicht dichten.
-> Simmering tauschen.
Wobei ich bezweifele, das bei einem Stiftbruch durch äußere Einwirkung nur der Dichtring bzw. der Stift defekt ist..... Wenn doch hast du gut Glück gehabt.
Deshalb wie Stoni schreibt -> Bild.
violator
Beitrag von violator » 08.05.2016 12:18
Frefelmodus an:
das Öl kommt aus dem Motor und davor ause Raffinerie und davor ause erde
Frefelmodus off!
:mrgreen:
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 08.05.2016 12:25
Ich wollt es nicht sagen aber jetzt isses raus :mrgreen:
EasyRider 69
Beitrag von EasyRider 69 » 08.05.2016 12:56
Hier kann man ja richtig was lernen :P
Wo liegt der Originalstift und Simmering preislich?
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 08.05.2016 13:08
Nach ronayers ca 15$
Guckst du hier http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 446/clutch
Beitrag von IMSword » 08.05.2016 14:09
Nimm die Teilenummern und gib diese bei CMSNL oder KFM ein. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Entweder bestellst du dann dort oder gehst mit den Teilebezeichnungen zum Suzuki Händler.
EasyRider 69
Beitrag von EasyRider 69 » 08.05.2016 14:39
Okay, danke!!!
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 08.05.2016 19:21
Hier kannst du nochmal was dazu lesen. http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=99097
Um die Dichtung zu wechseln muss das Ritzel runter, danach das Blech was die Dichtung sichert.
Das Blech ist mit 3 Schrauben Sw 10 befestigt, wobei man an die linke total scheisse rankommt.
Ich habe eine passende Inbusschraube verbaut, lässt sich viel besser händeln.
Gruß Sandro
