Motor springt nicht an... :-/
der_wuppertaler
Beitrag von der_wuppertaler » 19.05.2016 21:18
Mahlzeit leute,
Nach 2 unfallfreien, technisch unproblematischen und zufriedenen Jahren mit meiner
SV 1000S Bj 2003
hab ich das erste dicke Problem...
Vorgeschichte:
Ich habe die grosse 24000er Wartung schon etwas früher durchgeführt weil man ein etwas lauteres ventiltickern wahrnehmen konnte...
Also
Ventilspiel eingestellt
(1ventil ausserhalb der Toleranz)
Neue Iridium Zündkerzen
Neues Öl + Filter
Neuen Luftfilter
Drosselklappen synchronisiert.
Tps kontrolliert
Erster Start:
nach geschätzten 2 Kurbelwellenumdrehungen
Sprang sie an...
Wow, der Lauf des motors Top!
kein vergleich zu vorher...
Ne kleine Runde gedreht alles Supi...
Am nächsten Tag die kleine Tour um die Eltern mal zu besuchen...
Erstmal sachte angegangen...
keine Anomalien etc.
Nach ca 100km bei nen Überholvorgang
Vollgas!!!
Plotzliche Leistungsverluste oberhalb der 6000rpm
Ok was war das?
Wieder Piano...
Rechts Rangefahren...
Motorlauf Geräusche nix alles io
Nach ca 5 km nochmal rechts rangefahren
Soweit so gut
Motor läuft Sahne...
Dann der schock:
Habe dann mal im Stand den Hahn kurz aufgerissen:
Dicke Fehlzündung ausm Pott -> Motor abgestorben...
Nunja dann hab ich versucht mit der schon schwächelnden Batterie die Karre mehrmals zu starten -> kein Lebenszeichen
Den kleinen Bruder angerufen :)
Überbrückungskabel angeschlossen
Immer noch kein lebenszeichen nur ein paar Fehlzündungen.
Alles klar...
Tank hoch Zündkerzen/Zündfunke kontrollieren
Dann der Hammer beide Zündkerzen waren recht lose und total nass
(Hätt ich lieber wie immer nach Gefühl angezogen anstatt mit dem billigen Drehmomentschlüssel :mad: )
Nunja es wurde dunkel und es fing an zu pissen...
Brechen wir die Sache ab...
Die nächsten Tage auch noch scheiss Wetter angesagt :cry:
Hänger geholt Karre ab in die Bastelgarage...
Auf verdacht das der Motor evtl abgesoffen sei Zündkerzen rausgeschraubt, benzin zufuhr gekappt und erstmal ordentlich georgelt(Sprittwolken ausm Zylinder :oops: )
Karre ein paar tage ruhen gelassenlassen. (Evtl Gast der Spritt aus den zylindern aus)
Woche später:
Alles nochmal zusammen geschraubt bzw kontrolliert
Grüner stecker io
Benzinpumpe pumpt
Zündfunke ist da
Anlasser dreht...
Jetzt das Phänomen:
Jedes mal wenn man den Startknopf drückt
gibt es vielleicht 2-3 zündungen in den Zylindern...
Danach nix
Ausser Fehlzündungen ausm Pott...
(Evtl sollte ich noch nen video hochladen?)
Nunja jetzt hab ich 3 Theorien:
1.Motor vom allerfeinsten abgesoffen
2.Zundkerzen defekt?
(Wie misst man eine Zündkerze richtig?)
3. Das die Wärme sich nicht mehr über die gelockerten Zündkerzen ableiten konnte und dadurch evtl ein Kopf oder Kopfdichtungsschaden entstanden ist.
Sorry wegen diesen Roman hoffe es hat euch ein bissl Spass gemacht mitzulesen :D
Würde mich über Tipps, Ideen etc
Freuen.
Gruss
der_wuppertaler
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Black Jack
Re: Motor springt nicht an... :-/
Beitrag von Black Jack » 19.05.2016 21:41
Ich würde, bevor ich anfange rum zu experimentieren, die Zündkerzen durch neue ersetzen.
Ja, ich weiß, die sind neu...
...waren mal neu!
Tobi90
Beitrag von Tobi90 » 19.05.2016 21:42
Wenn du deine alten Kerzen noch hast schraub die mal wieder rein und versuch es dann
Da war wohl jemand schneller als ich :D
Aber gleiche Gedanke ;) bier
Zuletzt geändert von Tobi90 am 19.05.2016 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.05.2016 21:43
Ach ja, wie fit ist die Batterie?
Da haben wir schon die dollsten Sachen erlebt...
der_wuppertaler
Beitrag von der_wuppertaler » 19.05.2016 21:50
Das ging aber schnell :)
Ja die alten kerzen sind leider schon längst auf der kippe...
Werde mir aber einfach neue besorgen und ausprobieren...
Batterie ist eine neue rein gekommen.
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 19.05.2016 22:14
....wenn Du Dir neue Kerzen besorgst...nimm die "Normalen" Standarddinger....mein Mopp (zwar nur 650er) reagiert auch sehr komisch auf Iridium-Kerzen. Keine Ahnung warum - is aber so.... mur meine Meinung - muß nicht geteilt werden :wink:
Fritz
der_wuppertaler
Beitrag von der_wuppertaler » 30.05.2016 19:54
Mahlzeit Leute. ..
Ich bin endlich wieder dazu gekommen an meinem Moped weiter zu machen...
Habe jetzt mal neue kerzen eingebaut.
Batterie voll aufgeladen ...
Leider ist mein problem nicht behoben :cry:
Hier mal ein video
https://youtu.be/teP9nmrB7-s
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.05.2016 0:21
Umkippsensor?
Zündkerzenstecker richtig feste drauf?
Zeigt das Display einen Fehler an? :arrow: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?p ... #p10001420
Django-unchained
Beitrag von Django-unchained » 31.05.2016 6:24
Zündspulen und Steckkontakte mal prüfen.
ghato
Beitrag von ghato » 31.05.2016 8:06
Müsste die Benzinpumpe nicht irgendwann aufhören zu sirren?
Außerdem qualmt die Gute beim Startversuch ganz ordentlich.... :mmh: :mmh:
Wie sehen die Kerzen denn aus, wenn du sie raus schraubst?
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Ati
Beitrag von Ati » 31.05.2016 8:43
Schwebt da nicht ein Sensorkabel (Luftsensor) in der Luft ( linke Seite). Das sollte eigentlich einen Fehler verursachen.
Die Benzinpumpe sollte eigentlich nach Zündung einschalten nur sporadisch laufen. Sie soll ja nur einen konstanten Druck im Einspritzzweig erzeugen. Kann es sein, dass da entweder was nicht dicht ist oder die Pumpe nicht genug Druck erzeugt? Mit zu wenig Sprit kann das dann so aussehen.
Hab mir das Video noch ein paar mal angehört/-schaut. Kann es sein, dass die Spannung beim starten arg zusammenbricht? Und zwar so weit, dass z.B. das Display deutlich dunkler wird? Zieh doch mal die Scheinwerfer testweise beim starten ab. Das sind rund 10 Ampere weniger Bordstrom beim starten. Die immer wieder laufende Pumpe ist sonderbar und kann auf einen Restart der CDI hindeuten. Und das kann bei Spannungszusammenbrüchen passieren.
Wenn das so wäre, dann hast Du wahrscheinlich irgendwo ein Kontaktproblem.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
der_wuppertaler
Beitrag von der_wuppertaler » 11.06.2016 13:52
Hey leute....
Danke für die ganzen Antworten :)
Leider werde ich erst anfang nächsten Monat wieder an meiner Maschine weiter machen...
Ist iwie nicht mein Jahr...
Jetzt ist mir hinten jmd aufs auto drauf gefahren und nächste woche soll es damit in den urlaub...
Muss erstmal das ganze gedöhne mit Gutachten, Werkstatt usw auf die reihe kriegen ;-)
Chris
Cranberry
Beitrag von Cranberry » 13.06.2016 21:51
ich vermute auch das es am benzindruck liegt.tank ausbauen und die pumpe ausbauen.da sitzt der Druckregler.kann man auch mit kabelbinder wieder fest machen.wenn Iridium kerzen dann denso ;)
du kannst auch die einspritzventiele ausbauen und dann mal starten.wenn da nur tropfen raus kommen ist es defenitiv der Druckregler.
