Zündkerzen bei Nässe
Clemi
Beitrag von Clemi » 24.06.2016 10:45
so... ich hätte da folgendes problem....
seit einiger zeit fährt meine kleine nur noch auf einem pott wenn ich länger durch Nässe fahre..leider kann man sich das nicht immer aussuchen... :(
nun meine frage gibt es eine möglichkeit die vordere zündkerze abzudichten bzw vor spritzwasser zu schützen?
Re: Zündkerzen bei Nässe
Beitrag von jubelroemer » 24.06.2016 11:05
Ich habe das Nässeproblem des vorderen Zylinders hoffentlich so gelöst (seither glücklicherweise noch nicht in heftigem Regen unterwegs gewesen :D ) und auch schon anderen Leuten so empfohlen.
Diesen Kerzenstecker (wasserdichter Silikonstecker von NGK)
http://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerzenst ... 35c959804e
besorgen und den alten Kerzenstecker ersetzen (vorne). Vorher altes Zündkabel vom alten Kerzenstecker abziehen und ca. 5mm kürzen (Seitenschneider). Die alte "Dichtung" mit den Löchern (vorher die Löcher mit Silikon (wie für Ventildeckeldichtungen) verschließen) am neuen Kerzenstecker anbringen. Wenn man eh schon dran ist und Platz hat am besten neue Zündkerzen einbauen. Haben von den Aussetzern evtl. eh schon gelitten. Vom Zündkerzenschacht geht noch eine Drainagebohrung rechts den Zylinderkopf raus. Schauen ob die frei ist. Evtl. mit Druckluft nach oben frei blasen, aber nur wenn die Zündkerze noch drin ist, aber der Zündkerzenstecker raus ist. Und den Zündkerzenschacht ausblasen!!
Dann alles schön zusammenbauen.
Danach sollte auch ein Platzregen kein Problem mehr sein :D .
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 24.06.2016 11:07
Oder bzw. zusätzlich eine Fenderverlängerung, somit wird der Wassereinfall am vorderen Zylinder auch um einiges reduziert.
Das Leben ist ein Spiel!
bigrick
Beitrag von bigrick » 24.06.2016 11:20
Geht auch einfacher und günstiger.
Zu Suzuki gehen und das Gummi Snüffelstück neu kaufen. Kostet 3 Mark 50 und wurde nachgebesser, also ohne Löcher. Wurde auch schon in mehreren teils. unfreiwilligen Regen, Nebel und Monsunstrecken ausgiebig getestet.
VG
Beitrag von jubelroemer » 24.06.2016 21:18
Hab ich auch (zusätzlich) drin, aber doppelt hält bekanntlich besser :wink: .
Das mit dem Kerzenstecker kostet ja auch nicht die Welt.
Milli
Beitrag von Milli » 25.06.2016 7:42
Beitrag von Dieter » 25.06.2016 8:03
Meine Zahnstocher sind jetzt schon über 10 Jahre drin. Muss bald mal kontrollieren ob sie nicht verfault sind.
Clemi
Beitrag von Clemi » 25.06.2016 14:08
hey...
danke für die antworten...
werde es dann mal an den schrauber meines vertrauens weitergeben....
Beitrag von jubelroemer » 05.08.2016 7:56
jubelroemer hat geschrieben:Ich habe das Nässeproblem des vorderen Zylinders hoffentlich so gelöst (seither glücklicherweise noch nicht in heftigem Regen unterwegs gewesen :D ) und auch schon anderen Leuten so empfohlen.
Gestern war "endlich" Jungfernfahrt (30 Km durch strömenden Regen) - Umbau hat wohl funktioniert :D - no problems.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 09.08.2016 10:33
Meine SV macht normalerweise im Regen keine Probleme .... ABER, wie es so oft kommt natürlich bei der Forumsausfahrt. Die Gummiabdeckung hatte einfach keine Chance.
Bei der Fahrt ist Schnee im Kerzenloch gefallen und hat somit den Ausfall begünstigt ! :roll:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von guzzistoni » 09.08.2016 11:01
Ich habe 2015 auch erfolgreich auf das "System Jubelroemer" umgerüstet.
Ist zu empfehlen.
Und ich habe das Wasser-Ablaufloch auf 6mm aufgebohrt, in der Hoffnung, dass Wasser dann ggf. auch tatsächlich ablaufen kann.
KnubbelSpaxer
Beitrag von KnubbelSpaxer » 05.03.2022 19:00
Hallo, ich hab mir auch den erwähnten NGK Zündkerzenstecker SD05FM gekauft, damit die Knubbel im Regen nicht mehr zur SV325 wird. Allerdings ist es nur der Stecker ohne Kabel. Das original Zündkabel scheint mit dem neuen geraden Stecker etwas zu kurz zu sein, da der originale angewinkelt war. Brauche ich dann noch ein neues Zündkabel? War es bei euch lang genug?
Beitrag von jubelroemer » 06.03.2022 9:17
KnubbelSpaxer hat geschrieben: ↑
05.03.2022 19:00
Hallo, ich hab mir auch den erwähnten NGK Zündkerzenstecker SD05FM gekauft. Allerdings ist es nur der Stecker ohne Kabel. Das original Zündkabel scheint mit dem neuen geraden Stecker etwas zu kurz zu sein, da der originale angewinkelt war. Brauche ich dann noch ein neues Zündkabel? War es bei euch lang genug?
Hab beide Knubbel von mir am vorderen Zylinder mit dem geraden NGK Silikon Kerzenstecker SD05FM ausgerüstet und das Zündkabel war lang genug. Habe sogar am Ende noch 5mm abgeschnitten um wieder ein unbeschädigtes Innenleben auf den Kerzenstecker drehen zu können.
