Sozius Fußrasten
Sozius Fußrasten
Hey,
Bin neu hier und hoffe ihr könnt
Mir helfen. Meine Freundin wurde gerne mitfahren allerdings habe ich ein höhergelegten Auspuff und so kein Platz für Fußrasten gibt es eventuell doch eine möglichkeit? Oder wisst ihr etwas?wie kann ich ein Bild hochladen das sich auf meinem Handy befindet?
Re: Sozius Fußrasten
Nur höher gelegt oder richtig hoch ans Heck geklatscht?
U.U. hab ich was für dich.
- Pat SP-1
2 Optionen: Original-Auspuff ´dranbauen oder der Alten sagen, dass sie einen Führerschein machen soll
Mein Beileid, kenne das Elend wenn man jemand mitnehmen soll. Hatte bei meiner Freundin auch 1 Jahr nach dem Kennenlernen gedauert, bis sie endlich einen 1er Führerschein und ein Moped hatte.
Bei der Antwort steht unten Datei Anhang hochladen. Da kannst ein Bild hochladen. Bild grösse beachten.
Am Heck klebend darum auch das Problem... Siehe Foto
- image.jpeg (92.62 KiB) 4206 mal betrachtet
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... 9794&pos=8
Das ist kein Problem. Da kannst du die original rasten befestigen. Müsst nur rechts distanzhülsen und lange schrauben verwenden. War bei leovince auch so vorgesehen beim highup
2 Stück 20mm Alu-Rundstab mit 9 mm Loch. Meine ca. 40mm lang (beide gleich)
Super sehr geil!!!
Hast mir sehr geholfen!
Vielen Dank !
Ps: mit 40mm meinst du die Schrauben lange? Was für eine Gewinde große hast du genommen?
Vielen Dank !
http://www.sv-italia.it/forum/download/ ... &mode=view
in den rasten sind gewinde M8. Die original schrauben sind glaube ich M8x20. Wenn du jetzt 40mm dazwischen packst sollten es M8x60 werden...
bei leovince waren es angeblich nur 14mm Buchsen und 35mm schrauben. Kann ich kaum glauben... siehe link.
Probiere es aus
Probiere es aus
Bin dabei schon alles zu organisieren, Buchsen mach ich villeicht sogar selbst.
Hast mir auf jeden Fall sehr geholfen.
Mach mal ein Foto wenns fertig ist.
Was man nicht alles für Kompromisse eingehen muss in einer Beziehung.Pat SP-1 hat geschrieben:Hatte bei meiner Freundin auch 1 Jahr nach dem Kennenlernen gedauert, bis sie endlich einen 1er Führerschein und ein Moped hatte.
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
- Pat SP-1
Und damit hört es nicht auf. Dann passt das Tempo oder Fahrzeit am Stück nicht zusammen und weis der Geier was. Am besten fährt man einfach immer alleine...
So das Werk ist vollbracht. Habe jetzt 2x20 drin, wollte eigentlich links und rechts den gleichen abstand machen aber das hat am Auspuff nicht gepasst. jetzt ist rechts(Auspuff) 40 und links 0,von links habe ich kein Foto gemacht weis denke ich jeder wie es aussieht...die Halterung vom Auspuff habe ich abgeschnitten...
Zuletzt geändert von Floh am 20.07.2016 0:50, insgesamt 2-mal geändert.
Und so sieht es aus...
- image.jpg (72.68 KiB) 4082 mal betrachtet
- image.jpg (77.23 KiB) 4082 mal betrachtet
