Hi Leute. Möchte mir Stahlflex Leitungen bestellen. Kann mir einer verraten welche Länge die haben müssen.
Einmal als S Version
Und einmal als N bzw sbk umbau Version. Wäre ganz nett. Danke
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
Stahlflex Länge sv650 Knubbel
gasafschick
- Pat SP-1
Re: Stahlflex Länge sv650 Knubbel
Für S oder N gibt es von diversen Herstellern passende Sets. Falls Du sie Dir selber zusammenstellen möchtest, kannst Du ja einfach Deine Leitungen ausmessen. Bei Umbau auf Renterstange lässt sich die Frage eh nicht pauschal beantworten weil es vom Umbau abhängt.
Bei melvin reicht dir Angabe des Modells und Baujahr völlig, außer du hast keinen originalen Lenker mehr, dann heißt es messen.
Die liefern auch direkt eine abe mit
gasafschick
Oke merci
- twindance
tibibi hat geschrieben:Bei melvin reicht dir Angabe des Modells und Baujahr völlig, außer du hast keinen originalen Lenker mehr, dann heißt es messen.
Pro Brake dito.
Kampfspuren schänden nicht!
Das Leben ist eines der Härtesten und endet grundsätzlich mit dem Tod.
Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, ich habe bereits eine Meinung!
