Tachoschnecke überprüfen
hab folgendes Problem. An mei knubbel funktioniert der Zubehör digital tacho nimma. Jetzt will ich kontrollieren ob es an der tachoschnecke oder dem tacho liegt.
Wie kann ich die Schnecke prüfen?
Re: Tachoschnecke überprüfen
Vorderrad ausbauen und guggen ob am mitnehmer vom Tacho was abgebrochen istbrhymes125 hat geschrieben:Wie kann ich die Schnecke prüfen?
OK, und messtechnisch? Kann doch ah en Elektrik Problem haben
klar. Aber auf einer seite der Signalkette muss man anfangangen und dann stück für stück durcharbeitenbrhymes125 hat geschrieben:Kann doch ah en Elektrik Problem haben
Welche Werte sind denn normal, wenn man mit der Hand an dem Signalgeber dreht?
Kann der Geber auch defekt sein, wenn man keine Beschädigung sieht?
Meistens ist es gar nicht der Geber, sondern der Rotor der auf den Geber draufgeschoben wird.
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... sy-sk1-sk2
No. 24
No. 24
Den meinte ich mit Geber, dachte das Andere (das Gehäuse) wäre die Schnecke.
Ich kann manchmal werte zwischen ca. 70mV und 1V beim händischen Andrehen messen, vermute also einen Wackelkontakt in der Leitung.
