Suzuki SV 650 Kat ab welchem Bj
Jo Kerr
Beitrag von Jo Kerr » 06.02.2017 21:26
Abend,
Ich hab da mal ne frage ab welches Baujahr hat den ein nun Kat, :?:
weil ich will unbedingt eine ohne Kat damit ich da ein IXIL auspuff draufklatsch so dass des Rohr einfach komplett durch geht ohne Dämmung usw. 8)
Gruss Jo Kerr
Gruss vom Joker
Arminator650
Re: Suzuki SV 650 Kat ab welchem Bj
Beitrag von Arminator650 » 07.02.2017 8:38
Jo Kerr hat geschrieben:Abend,
Gruss Jo Kerr
Ab K3 hat die Kante einen ungeregelten KAT, den könnte man weglassen und beim TÜV trotzdem gerade so durchkommen.
Ab K7 ist ein geregelter KAT verbaut, da gibt es mit EU3 keine Chance den wegzulassen.
Das Leben ist ein Spiel!
Inujasha
Beitrag von Inujasha » 07.02.2017 9:19
Meine SV Baujahr 04 Model 05 Besitz kein kat
Ein kat wurde erst ab 07 verbaut
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Moppet mag bewertet werden
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 07.02.2017 9:24
Inujasha hat geschrieben:Meine SV Baujahr 04 Model 05 Besitz kein kat
:evil: nein!
Wie ich schon schrieb, ab 2003 gab es einen ungeregelten KAT. kein KAT ist nicht richtig.
Ob der U-KAT viel bringt, sei dahingestellt.
Beitrag von Pat SP-1 » 07.02.2017 9:26
Dachte auch, dass der Kat der Grund für den riesigen Auspufftopf der Kante sei.
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 07.02.2017 9:37
Pat SP-1 hat geschrieben:Dachte auch, dass der Kat der Grund für den riesigen Auspufftopf der Kante sei.
soweit ich weiß sitzt der KAT aber im Verbindungsrohr und nicht im ESD selbst. Da haben manche schon reingesägt, beim Montieren von Slip-Ons.
Der Auspuff ist nur so globig weil es ein Reflexionsdämpfer ist und den V2 auf Zimmerlautstärke runterdämpft :roll:
Beitrag von Pat SP-1 » 07.02.2017 9:45
Wie laut ist die Kante denn? Die Knubbel hat mit ihrem wesentlich kleineren Auspuff 79DB Fahrgeräusch eingetragen, würde also auch die aktuellen Geräuschvorgaben einhalten. Dafür braucht man also nicht so einen Riesen-Topf. Deshalb war meine Vermutung, dass da der Kat mit drin säße.
Jo Kerr
Beitrag von Jo Kerr » 07.02.2017 16:17
Danke für die Antwort
V2 muss brummen
Wisst nihr noch ob man den eingetragen kriegt weil die den einfach hin machen so ohne schelle
https://www.youtube.com/watch?v=9UcmV0-EEy4
Gruss vom Joker
Jo Kerr
Beitrag von Jo Kerr » 07.02.2017 16:19
Jo Kerr hat geschrieben:Danke für die Antwort
V2 muss brummen
ich hab es schon heruasgefunden kriegst nicht zugelsassen :( :( :(
Kennt ihr gute Auspuff anlagen für das Bauhjahr 03 -05
Gruss vom Joker
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 07.02.2017 16:23
V2 muss brummen
Da hätte ich schon alleine anhand der größe nein gesagt :D So kleine double guns sind immer höllenlaut.
EDIT: Auspuffthreats gibt es nun wirklich genügend. Da kannst du dich tagelang an Empfehlungen und Erfahrungsberichten totlesen! Einfach mal in der Suche eingeben ;)
Beitrag von Pat SP-1 » 07.02.2017 16:36
V2 muss brummen
Eine laute 600er weckt bei mir immer die Assoziation "kleine Kläfftöhle". Hat irgendwie was von diesen 40PS-Polos mit riesigem Ofenrohrauspuff, die während meiner Jugend auf dem Dorf ´rumgefahren sind.
Wenn man rechts an dem Griff dreht soll sich die Landschaft schneller bewegen, nicht stehenbleiben und alles andere vor Schreck wegrennen.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 07.02.2017 16:55
Die Kante bis K6 hat keinen KAT im Verbindungsrohr.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... #p10045298
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:..... Hier ein Hinweis wo sich die Katalysatoren befinden wenn gesägt werden muss. -> http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=57280
Und: RE: Suzukí SV 650 S K7 Auspuffmontage
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Zur allg. Klärung:
Die Modelle K3-K6 haben einen ungeregelten Katalysator der sich im Endtopf befindet. Im Auspuffrohr sitzt hier kein Katalysator, sondern ein sehr einfacher Vorschalldämpfer.
Die Modelle ab K7 mit geregelter Abgasführung besitzen zwei Katalysatoren, der erste im Auspuffrohr im Bereich der Schweißnaht, der zweite im Endtopf.
Bei den Zubehöranlagen wird i.d.R. eine Katalysatorpatrone in das Zwischenstück Auspuff-ESD geschoben. Es gibt hier allerdings auch andere Lösungen.
Das Knallen beim Abtouren:
Ein deutlich (für alle) hörbares Grummeln ist bei Zubehöranlagen normal, ein lautes Knallen nicht, dann stimmt etwas mit der zusätzliche Sauerstoffbeimischung bei geschlossenen Drosselklappen nicht. Ein alternativer Krümmer/Sammler bringt nichts entscheidendes an Sound oder Lautstärke an einer kleinen Serien-SV.
Zubehör-KAT
Bild der Auspuffanlage mit Bezeichnungen: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... #p10045999
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 07.02.2017 17:25
Ach dann war das doch erst ab K7. Danke :)
Jo Kerr
Beitrag von Jo Kerr » 07.02.2017 18:17
V2 muss brummen
Meine 125 war laut und so muss die suzi auch laut sein
Gruss vom Joker
