Moin Jungs,
ich hätte ich kleine Frage bzgl. der Blinkeranzeige an meiner '06 SV 650. Und zwar habe ich das Problem, dass die Blinkeranzeige zwischen den "An' Intervallen nie ganz ausgeht sprich die Anzeige klimmt ein wenig obwohl sie eigentlich komplett aus sein sollte. Der LED Blinker an sich geht komplett aus.
Hat jemand vielleicht ein Tip an was das liegen könnte?
Daniel
Blinkeranzeige
Re: Blinkeranzeige
Vielleicht schaltet das Relais, sofern es ein mechanisches ist, nicht ganz sauber -> Verschleiß der Kontakte!?
Probier mal ein anderes Relais, oder klemm einfach mal die Originalen Blinker bzw. welche ohne LED an.
Meine SV klick hier
- svfritze64
Re: Blinkeranzeige
Hallo
Du bist doch schon recht lange dabei - wenn ich mir das Datum deines ersten Freds ansehe, du meldest dich immer wenn du was brauchst - und in der Regel wird geholfen.
Der fünfte Fred mit Fragen - die beantwortet werden...der Höflichkeit halber sei erwähnt, das es hier sehr gerne gesehen wird wenn man sich kurz vorstellt...
Ein Eintrag in der OWL vermeidet unnötiges Nachfragen zum Mopped...
Was ebenfalls gerne gesehen wird ist, wenn man auch mal Eigneinitiative zeigt und einfach mal die Suche oben rechts benutzt - im passenden Forumsbereich schmeißt das dann auch die passenden Antworten raus.....es gibt quasi keine Frage die nicht schon x - mal gestellt und / oder beantwortet wurde
Das trifft auf alle von dir gestellten Fragen zu.
Ich habe das mal für dich gemacht - aqlso die Suche benutzt - und dir diesen Bericht gefunden guckst du
Da solltest du alle Infos finden - evtl. must du dem ein oder anderen Link folgen - du must nur noch lesen - ich hoffe das ist nicht zu viel verlangt...
Entschuldige meinen Ton - aber teilweise kommt man sich wie n Dienstleister vor - im übrigen ist das nix Persönliches - mein Unmut hat Dich gerade rein zufällig getroffen
Trotzdem noch einen schönen Tag
Fritz
Fritz
- sorpe
- Moderator
Re: Blinkeranzeige
Wir brauchen hier dringend eine "like" Funktion!svfritze64 hat geschrieben:... Was ebenfalls gerne gesehen wird ist, wenn man auch mal Eigneinitiative zeigt und einfach mal die Suche oben rechts benutzt - ...
Ergänzend dazu kann ich noch die Erweiterte Suche empfehlen!
Re: Blinkeranzeige
Danke für die schnelle Hilfe, ein hochohmiger Widerstand an den hinteren Blinker zwischen Anode und Kathode hat das Problem gelöst.
Daniel
Daniel
