Hallo habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner Sv Bj. 2006.
Sobald sie heißt ist und ich nicht schnell genug bin beim schalten geht die machine aus.
Nach dem das Problem Eintritt spring die zwar an geht aber wieder gleich aus.
Die Kerzen habe ich gestern schon gewechselt (russ drauf)
Habt ihr noch eine Idee .
lG
Sv geht im warmen Zustand aus
Re: Sv geht im warmen Zustand aus
Klingt als wenn das Standgas zu nieder eingestellt ist, wie hoch ist das bei Dir?
- Kolbenrückholfeder
Schau mal ob die Ansaugluft frei strömen kann. (Schnorchel, Airbox, Luftfilter).
Schaue nach ob alle Schläuche an den Einspritzrohren/am Luftfilterkasten befestigt sind.
So, ich habe Kerzen, systemreiniger, vollgetankt und den Leerlauf auf 1300 erhöht.
Bin damit jetzt ca. 100km gefahren und das ganze bis jetzt ohne Probleme.
Nun habe ich noch einen benzinfilter eingebaut.
Ich hoffe das sich somit erledigt hat. Einen Werkstatt Termin habe ich Ende des Monats vorsichtshalber gemacht.
lG
lG
Blueeyes198327
Hatte ein ähnliches Problem mit meiner ersten Maschine. War zwar Vergaser, aber sobald sie warm war, ging sie aus bei hohem Tempo. Lösung war recht einfach, der Bezinschlauch war eingeklemmt/geknickt.
