Hallo ,
habe heute Das Cockpit meiner 2001 Knubbel abgebaut um den Drehzahlmesser zu reparieren. Habe jetzt zwei Probleme.
- habe zwei Werte für den Widerstand und die Diode gefunden 20/30 Ohm 15/18 Volt, egal? oder welche Werte stimmen.
- Beim abbaue hat es einmal kurz Klack gemacht und der Halter (Stift mit für die Schraube) ist abgebrochen. Kann er wieder angeklebt werden (Sekundenkleber?) oder wie habt ihr den Becher dann festbekommen.
Danke vorab für eure Hilfe und ein gutes Unfall/Defekt freies Jahr 2018
TEN
Drehzahlmesser Chrombecher
Re: Drehzahlmesser Chrombecher
Ich habe als Widerstand 20 Ohm und bei der Zenerdiode 18 Volt gewählt, funktioniert problemlos.
Den Stift dürftest du mit Sekundenkleber festbekommen, ich würde sicherheitshalber aber Epoxy o.ä. verwenden
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
Mein Fred:
DeTomaso hat geschrieben:Ich habe als Widerstand 20 Ohm und bei der Zenerdiode 18 Volt gewählt, funktioniert problemlos.
Sobald ich 200 Beiträge zusammen habe, schreib ich da eine Anleitung in der Knowledgebase zu.
Warum 300€ für einen neuen DZM ausgeben, wenn es auch mit 30ct getan ist.
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
