Sportauspuff
columbo
Sportauspuff
Beitrag von columbo » 18.06.2019 8:16
Moin :)
Der Hashirupott an meiner Knubbel gibt wohl nach ca. 14 Jahren langsam den Geist auf.....Fehlzündungen beim abtouren. Das Problem hatte ich bis jetzt nicht, und mit dem Originalpott ist auch alles gut.
Ich suche jetzt ´nen neuen Pott (am liebsten kurz und in schwarz). Leider muss bei allen die ich bis jetzt gefunden habe, der original Krümmer gekürzt werden :cry:
Gibt es ev. einen Auspuff der einen passenden Krümmer mitbringt? Beim Hashiru war ja einer dabei.....
Danke für eure Tips :wink:
cya
columbo
The day is mine !
Trobiker64
Re: Sportauspuff
Beitrag von Trobiker64 » 18.06.2019 9:40
columbo hat geschrieben:
18.06.2019 8:16
:D Es gibt genug Leute die dafür viel Geld ausgeben. :mrgreen: Habe ja selber einen alten Hashi. :) Angel Alternativ kannst du aber den Puff auch neu stopfen. Nieten vorsichtig aufbohren und Außenhülle abziehen. Das notwendige Material zum stopfen bekommt man z. B. bei der Tante.https://www.louis.de/artikel/silent-spo ... bad4b2b158 oder hier https://www.louis.de/artikel/universal- ... 2f63672ed8 Alternativ kann man natürlich auch einen kostengünstigen Barracuda nehmen, den man auch schön zusammen stellen kann. https://www.barracudaexhaust.com/Startseite
columbo
Re: Sportauspuff
Beitrag von columbo » 18.06.2019 12:00
Moin :-)
Danke für den Tip.....aber ich habe keine Ahnung wie ich den Hashiru neu stopfen soll. Ich meine wie viel Dämmwolle kommt da rein etc.
Die Barracudas sehen Klasse aus, aber.....auch hier muss ich wohl den original Krümmer zerschneiden. Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Gruss von der Stadt am Rhein
columbo
The day is mine !
Re: Sportauspuff
Beitrag von saihttaM » 18.06.2019 12:38
18.06.2019 12:00
Sooo viel wird da nicht verbrannt sein, also ein Set von der Tante (oder beliebigem Shop, vlt sogar beim Hersteller, falls noch erreichbar?) kaufen, das Ding öffnen, stopfen, was rein geht und alles wieder zusammen.
Trobiker64
Re: Sportauspuff
Beitrag von Trobiker64 » 18.06.2019 13:22
18.06.2019 12:00
Ist das beim Hashiru anders ? Der Auspuff wird doch auch mit einem Verbindungsrohr montiert. Der Originalauspuff (Suzuki) besteht bis zur Trennung zu den beiden Zylindern aus einem Stück. Oder gab es den Hashi mal als Komplettanlage analog zum Barracuda ?
svnrider
Re: Sportauspuff
Beitrag von svnrider » 18.06.2019 19:01
Hab letzens n kompletten hashiru neu aufgebaut. Beide Seiten die nieten raus gebohrt danach kannst du ihn komplett zerlegen und neue dämmwolle rumwickeln. Ist wirklich kein hexenwerk hatte das vorher auch noch nie gemacht :)
Eine Drossel ist ein Vogel, sie in ein Motorrad zu stecken ist Tierquälerrei und gehört verboten
columbo
Re: Sportauspuff
Beitrag von columbo » 19.06.2019 11:48
Moin :-)
@svnrider: Na das macht mir Mut...wie viel Dämmwolle hast du denn gebraucht?
cya
columbo
The day is mine !
svnrider
Re: Sportauspuff
Beitrag von svnrider » 19.06.2019 17:09
Also ich hab die alte Dämmung wieder benutzt das sie wie neu war. Das war eig genau so, dass es wenn man die dämmwolle um das ausenrohr gewickelt hat und mit etwas Draht fixiert hat genau in die Außenhülle gepasst hat und man es quasi gerade so wieder zusammenschieben konnte. Wie viel Meter dämmmatte das jetzt genau waren kann ich dir leider nicht sagen.
Btw. Wenn du den auspuff auseinander nimmst: die endkappe mit DB killer ist ein Teil, die Hülle ist ein Teil und der untere "Deckel" mit dem gesammten Innenrohr ist ein Teil. ;) bier
svnrider
Re: Sportauspuff
Beitrag von svnrider » 19.06.2019 17:12
Hier sieht man es grob
columbo
Re: Sportauspuff
Beitrag von columbo » 21.06.2019 7:33
Moin :-)
Danke für die Tips.
Ich werde berichten, wenn ich den Hashiru neu gestopft habe :-)
cya
columbo
The day is mine !
Re: Sportauspuff
Beitrag von Dieter » 21.06.2019 9:41
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=211
Hab das mal geschrieben. Das gilt in grossen Teilen für jeden Auspuff...
N85
Re: Sportauspuff
Beitrag von N85 » 09.07.2019 11:04
Kurz und schwarz, dann wäre der doch perfekt.
Cobra Street Cone3 black
Krümmer muss zwar gekürzt werden, das hat sich, wie ich finde, aber gelohnt ;-)
columbo
Re: Sportauspuff
Beitrag von columbo » 04.08.2019 22:01
Moin :D
Sorry das ich mich jetzt erst melde..aber es ist vollbracht :)
So sah die alte Wolle aus:
Nachdem jetzt die neue Wolle drin ist, ist auch das Knallen vorbei.
Arbeiten waren wirklich einfach.....Nieten vorsichtig ausbohren, dann den Puff auseinander ziehen, die neue Wolle um das Mittelteil wickeln, und in den Topf drücken. Neue Nieten rein...fertig. 15 Minuten arbeit.
Die Wolle habe ich aus der Bucht für 13 Euro gekauft :)
Danke nochmal für eure Hilfe. :top:
columbo
The day is mine !
Re: Sportauspuff
Beitrag von Dieter » 07.08.2019 15:41
Hoffe du hast keine Alu Blindnieten benutzt...
Re: Sportauspuff
Beitrag von IMSword » 07.08.2019 20:25
Dachte im ersten Moment an so nen Waschbär dem man das Fell abgezogen....naaaa lassen wir das...
