Farbcode motordeckel
Hab an beiden motordeckeln leider kleine gammelstellen, an denen der Lack abgeplatzt, bzw. Kurz davor ist.
Lohnt es sich, mal wegen smart repair an zu fragen oder lieber komplett?
Egal wie, kennt jemand den farb Code?
Danke und Gruß, Flo
Danke und Gruß, Flo
Re: Farbcode motordeckel
Würde mich aus dem gleichen Grund auch interessieren.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- sorpe
- Moderator
Knowledgebase
Farbcode Tabelle der SV/S Baujahre
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... artikel=53
- Black Jack
Da gibt es aber keine Codes für Motor Teile...sorpe hat geschrieben: ↑08.09.2019 13:21Knowledgebase
- Suzidriver
Kein Farbcode. Aber möglicherweise eine Lösung.
Motip 51084
Habe ich schon verwendet und passt gut.
Angabe ohne Gewähr.
Motip 51084
Angabe ohne Gewähr.
Bei den farb Codes steht bei den Bemerkungen bei Code 20H unter Bemerkungen Motor?
- Black Jack
Haben die Fußrastenträger ebenso den Farbcode 20H?
- sorpe
- Moderator
Vergleiche die Träger mit anderen gleichen Farben am Moped und nimm dann den entsprechenden Farbton/die Farbe!
Smartrepair lohnt bei so kleinen Bauteilen nicht und Alu ist ohnehin kritisch, wenn man das Oxyd nicht restlos aus der Oberfläche raus bekommt, blüht das in kürzester Zeit wieder auf.
Einfach den Deckel abbauen Glasperlstrahlen und im Anschluss entweder Lackieren oder gleich Pulverbeschichten.
Das ist unterm Strich weniger Arbeit und hält dann auch.
