Reglerspannung
Ralfhensel2019
Reglerspannung
Beitrag von Ralfhensel2019 » 30.10.2019 12:29
Hallo zusammen!
Fahre eine SV650S AV Baujahr 1999. Nun zu meinem Problem. Jahrelang war alles okay. Dann vor kurzem wurde der Regler so heiß, dass der Zinn durch die Vergussmasse kam. Habe einen äußerlich ähnlichen (etwas größeren Regler mit gleichem Anschluss) als Ersatz bekommen und angebaut. Jetzt musste ich feststellen, dass der Regler trotz Belastung durchs Fahrlicht 17,7 Volt abgibt! Habe Angst meine Elektronik damit zu killen.
Normalerweise dürfte doch kein Regler mehr als 15 Volt durchlassen.
Hat einer von euch eine Idee?
Danke im voraus
Ralf
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Reglerspannung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 30.10.2019 13:17
Hi Ralf
willkommen im Forum.
Gib mal in die Suchfunktion " Regler " ein und hast bis Weihnachten was zu lesen. ;) bier
ich würde an deiner stelle so nicht mehr weiterfahren. Baue einen neuen Regler ein bevor noch mehr kaputt geht. Infos welchen Regler bekommst du nachdem du die Sufu durchgeführt hast zuhauf.
Auf jeden Fall auch die Batterie checken ob die schon was abbekommen hat
gruß
Michael ..... der schon gespannt auf deine Vorstellung ist :zwinker:D
Ralfhensel2019
Re: Reglerspannung
Beitrag von Ralfhensel2019 » 31.10.2019 19:34
Danke Michael für die schnelle Antwort!
Werde mich am Wochenende einlesen :)
Gruß Ralf
Ralfhensel2019
Re: Reglerspannung
Beitrag von Ralfhensel2019 » 07.12.2019 21:07
Hallo Michael!
Leider habe ich heute den nächsten Schreck bekommen. Nachdem ich den vorherigen Regler ausgebaut hatte(der mit den 17,8 Volt), steckte ich den Neuen an den Stecker(natürlich die Zündung aus) und hörte ein leises "Pitsch"-Geräusch. Danach machte ich die Zündung an, aber alles tot!!! Also scheint ne Sicherung beim Einstecken kaputtgegangen. Da die kleinen über der Batterie in Ordnung waren, musste ich erst suchen, wo die SV noch welche hat. An der rechten Seite etwas tiefer, fand ich durchgegangene die 30 Ampere Sicherung. Die Reserve Sicherung reingesetzt und nochmals den Stecker des Reglers gecheckt---alles ok. den vorherigen wieder probehalber eingesteckt----alles wieder ok. Deann nochmals den Neuen eingesteckt und prompt war auch die Reservesicherung durch!!!
Nun zu dem Neuen Regler: Wollte keinen aus China und habe bei Amazon einen aus Bremen bestellt---- zu spät gemerkt, es stand doch ein chinesischer Händler dahinter!!!!!!
Hast du vielleicht einen Tip, woher man einen guten einigermassen preiswerten findet???
Re: Reglerspannung
Beitrag von saihttaM » 07.12.2019 21:17
Nimm doch einen von der Gladius. Hatte ich ohne Probleme in meiner ersten SV, jubelroemer fährt ihn und ich meine Dieter auch.
Re: Reglerspannung
Beitrag von Dieter » 07.12.2019 21:25
saihttaM hat geschrieben:
07.12.2019 21:17
...ich meine Dieter auch.
Si. Regelt....
Ist aber der gleiche wie der von der Kante wenn mich die Erinnerung nicht trügt...
Re: Reglerspannung
Beitrag von jubelroemer » 08.12.2019 9:44
Ralfhensel2019 hat geschrieben:
07.12.2019 21:07
Hatte schon einen China-Regler in der Hand bei dem +/- vertauscht war :) up .
Gut und günstig ist der Gladius-Regler; ziemlich baugleich zu diesem sind die Bandit 1250 - Regler. Bei den Reglern müssen allerdings die Stecker umgebaut werden. Ist aber kein unlösbares "Problem" :wink: .
Hier steht eigentlich alles für deine Problemlösung drin.
Hier findest du in der Bucht nen Bandit1250/Gladius-Regler. Lieber einen gebrauchten originalen Regler als was dubioses Neues.
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSF-1250 ... SwopRYifK7
Ralfhensel2019
Re: Reglerspannung
Beitrag von Ralfhensel2019 » 08.12.2019 22:33
Habe mir den Regler der Gladius angesehen, dieser sowie auch Regler aus dem Baujahr (1999) werden mit zwei Steckeranschlüssen dargestellt. Meine AV benötigt aber den mit einem Stecker!!
Gruß Ralf
Re: Reglerspannung
Beitrag von 2blue » 08.12.2019 23:31
08.12.2019 22:33
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
dann wäre es ja eine von 2002 und nicht wie oben geschrieben eine aus 1999.
Die drei gelben Stecker kannst Du auspinnen und in deinen Stecker vom defekten Regler wieder rein. Das geht aber bei dem anderen Stecker nicht da am neuen weibliche Stecker sind. Die musst Du abmachen und männliche aufcrimpen.
Re: Reglerspannung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 09.12.2019 7:52
Da
https://motorradtechnik-muenchen.jimdof ... ngsregler/
hab ich meinen her. Funzt super. ist halt etwas teuerer.
Re: Reglerspannung
Beitrag von Dieter » 09.12.2019 8:52
2blue hat geschrieben:
08.12.2019 23:31
Das stimmt, ich hab es mit Lüsterklemmen (nicht hauen) gemacht, aber halbwegs ordentlich mit Aderendhülsen. Also meinen alten Stecker an die neuen Regler. Kann man auch anlöten und Schrumpschlauch drüber machen...
