Kante K6 startet nicht
michi_2006Kante
Beitrag von michi_2006Kante » 26.08.2020 23:40
Servus,
ich hatte heute einen Rutscher mit meiner Kante. Ich dachte eigentlich dass nur der Lenker und der rechte Spiegel was abbekommen haben aber als ich weiterfahren wollte konnte ich das Bike nicht mehr starten. Ich hab sie dann mit anschieben starten können und bin auch ohne Probleme 2 Stunden heimgefahren. Aber der Starter funktioniert nach wie vor nicht.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge woran das liegen könnte? Bin überfragt weil sonst ja alles funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen,
superhelmut
Re: Kante K6 startet nicht
Beitrag von superhelmut » 26.08.2020 23:56
Betätige einmal den Killswitch.
Yamaha MT 09 SP 2022
michi_2006Kante
Beitrag von michi_2006Kante » 27.08.2020 0:39
Das habe ich als aller erstes probiert.
Würde der Motor überhaupt laufen ohne Killswitch?
waldru
Beitrag von waldru » 27.08.2020 5:44
Nö
Die Linke zum Gruß - Waldru
Beitrag von Pat SP-1 » 27.08.2020 7:08
michi_2006Kante hat geschrieben: ↑
26.08.2020 23:40
Servus,
Dazu 2 Fragen:
1. Ist es bei der Kante auch noch so, dass man sie nur mit gezogener Kupplung starten kann?
2. Hat die linke Seite auch etwas abbekommen?
Falls 1. zutrifft und sie link etwas abbekommen hat, könnte es sein, dass der Kupplungsschalter einen abbekommen hat. Oder vielleicht der Seitenständerschalter. Wobei ich bei dem nicht weis, ob der dann immer oder nie zulässt, zu starten, wenn er kaputt ist.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 27.08.2020 7:16
michi_2006Kante hat geschrieben:Das habe ich als aller erstes probiert.
Einmal bei eingeschalteter Zündung aus und einschalten.
Damit der Sturzschalter zurück gesetzt wird.
Wobei ich nicht weiß, ab wann der aktiv wird.
Meine lag letztens auf der Seite und da wurde der nicht aktiv.
Beim Kollegen mit nem anderen Moped schon.
Das mit dem Kupplungsschalter kannst du durch abziehen des Stechers am Hebel und überbrücken testen.
Wenn Neutral eingelegt ist, ist der Schalter am Ständer nicht aktiv.
michi_2006Kante
Beitrag von michi_2006Kante » 27.08.2020 10:01
Linke Seite hat eigentlich nichts abbekommen aber ich kontrolliere trotzdem Mal den Kupplungsschalter. Hat das Bike einen Sicherungskasten den ich kontrollieren kann? Ich hab unter dem Sitz nur die eine 30A Hauptsicherung gefunden.
Beitrag von Pat SP-1 » 27.08.2020 10:06
27.08.2020 10:01
Ja, natürlich. Allerdings weis ich bei der Kante nicht, wo er sitzt. Bei der Knubbel ist er direkt bei der Batterie. Hast Du denn das Fahrerhandbuch noch? Da steht das drin.
michi_2006Kante
Beitrag von michi_2006Kante » 27.08.2020 10:18
Fahrerhandbuch hab ich keins. Ich hab unter dem Fahrer- und Soziussitz keinen Sicherungskasten gesehen. Gibt's überhaupt ne extra Sicherung für den Anlasser? Weil alles andere funktioniert ja.
Beitrag von Pat SP-1 » 27.08.2020 10:28
27.08.2020 10:18
Würde mich wundern, wenn ein Anlasse überhaupt abgesichert wäre. Der hat ja mit Abstand die stärkste Stromaufnahme (die schon nah an den Kurzschlusstrom der Batterie ran reicht).
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 27.08.2020 10:31
Der Sicherungskasten ist bei der Kilokante vom Sozius aus erreichbar. Liegt genau unter dem Stück Plastik zwischen Fahrersitz und Sozius.
Bei Der Kleinen ev ähnlich?
bikerbob
Beitrag von bikerbob » 27.08.2020 10:33
Anlasserrelais bei der Batterie... 30 A Sicherung
michi_2006Kante
Beitrag von michi_2006Kante » 27.08.2020 10:55
Dann kann es ja eigentlich nicht an einer Sicherung liegen weil die restliche Elektronik funktioniert ja.
Ich geh jetzt Mal in die Garage und probier nochmal rum.
Beitrag von Pat SP-1 » 27.08.2020 10:59
Ich halte eine defekte Sicherung auch aus einem ganz einfachen Grund für unwahrscheinlich: es gab ja keinen Kurzschluss und mechanisch halten Sicherungen einiges aus. Wenn da eine von den Erschütterungen beim Sturz kaputt geht, ist das Moped auch so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist.
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 27.08.2020 11:13
Wenn die Sicherung für das Anlasserrelais abkackt heißt das nicht, dass alles andere am Moped dunkel bleibt.
Der Anlasser selbst kann nicht abgesichert werden.
Warum?
Hat Pat schon erklärt.
Bei der Dicken gibt es eine "Haupt"sicherung, 30A.
Wenn die durch ist sollte alles am Moped dunkel bleiben.
Dahinter gibt es weitere Sicherungen die einzelne Zweige, Licht, Benzinpumpe etc. absichern.
Lack oben, Gummi unten.
