Umbau auf Tourmatch Stummel
Es gibt ja reichlich gute SV650S aber wenig N. Mit Tourmatch sind die S doch sicher gut fahrbar. Braucht man da längere Leitungen?
Wie aufwendig ist der Umbau
Gruß von mir
Gruß von mir
Der Weech ist das Ziel.
- Black Jack
Re: Umbau auf Tourmatch Stummel
Die Tourmatch waren auf meiner S mit Standard Zügen und Leitungen.
Das sind doch nur 30 mm höher, sollte gehen.. .
- Trobiker64
Vllt ne Option: einige Händler und Besitzer bauen die X auf Rohrlenker um. Somit sind neue Gabelbrücken und Stummel recht günstig verfügbar. Hab vor kurzem n neues Set für 100 Eur gesehen. Finde es grade leider nicht. Sind recht kommod, da der Halter gekröpft ist.
Zuletzt geändert von shredder am 29.10.2020 22:29, insgesamt 2-mal geändert.
SV650X - CRF250L - CBR 929
- Black Jack
OK, wegen Standrohrabstand oder Durchmesser?
- Black Jack
Ja, so ungefähr.
Der Versatz spielt auch noch eine Rolle.
Das wäre schon ein großer Zufall, wenn das passen würde.
Da geb ich dir Recht. Ausschließen würde ich es nicht aber keinesfalls blind drauf vertrauen. Also dann lieber die risikolosen Tourmatch
- Trobiker64
Vorausgesetzt die Lenkerstummel sind unterschiedlich, muss der X-Lenker bei der Kante ebenfalls eingetragen werden. Dann kann man direkt die Tourmatch nehmen.
Mahlzeit!
Hatte im August meine S mit den höheren Stummeln verkauft. Umbau hat knapp eine Stunde gedauert.
War auf jeden Fall bequemer, hatte aber beim Einschlagen das Problem dass zwischen Stummeln und Tank kaum Platz für die Hände war. Ach und ich hab 3 Sätze Lenkerenden verheizt weil die nicht richtig hielten (Innen-Ø 12mm).
Lassen sich die Tourenstummel nicht weiter nach vorne drehen
Waren bei mir soweit nach vorn gedreht wie möglich, sonst wäre man irgendwann doch an die Gabelbrücke gestoßen soweit ich das noch im Kopf hab.jubelroemer hat geschrieben: ↑30.10.2020 13:16Lassen sich die Tourenstummel nicht weiter nach vorne drehenDie haben doch eine Doppelklemmung und keine vorgesehene Verbindung mit der oberen Gabelbrücke
