Keine Leistung schlechte Gasannahme
mariussv650s
Hallo, zu meiner sv: Eine Knubbel 650s aus dem Jahr 1999
Folgendes Problem: bei meiner letzten Fahrt mit der Maschine kam ich nicht mehr über 160kmh.
Anschließend von der Autobahn runter gefahren sehr schlechte Beschleunigung.
Sie lief wie auf einem Zylinder und hate kaum Kraft manchmal hat sie für 1-2 Sekunden wieder richtig gezogen als ob alles in Ordnung wäre anschließend wieder keine Leistung.
Der Motor hört sich wie gedämmt an.
Der Vergaser wurde dann vom Fachmann gereinigt und wieder eingebaut. Neue Zündkerzen wurden in diesem Zuge mit getauscht.
Anschließend lief sie gut für 1 km zur Tankstelle. Anschließend ist sie wieder schlecht gestartet und hatte das selbe Problem. Kaum Leistung aber manchmal zieht sie eben kurz. Der Motor hat keinen Schaden Kompression ist in Ordnung.
Zuhause angekommen abgestellt und 30 Minuten später wieder gestartet. Im Stand lief sie wunderbar also kurz laufen gelassen umgezogen… Wieder das selbe Problem.
Bitte um Hilfe :/
Bitte um Hilfe :/
- Kolbenrückholfeder
Re: Keine Leistung schlechte Gasannahme
Tank(deckel)entlüftung, Treibstoffversorgung?
- Black Jack
mariussv650s
Ja im Tank ist leichter Rost wobei es doch ein sieb im Tank gibt. Also vermutest du, dass der vergaser einfach direkt wieder zu gegangen ist vom Rost?
- Black Jack
mariussv650s
Habe jetzt einen Spritfilter aus Papier eingebaut. Um zu überprüfen ob dreck im Sprit ist. Bzw rost und der Filter ist komplett sauber also kein dreck im Tank.
Kann der Tank atmen, wie oben schon geschrieben?mariussv650s hat geschrieben: ↑22.02.2022 12:44Habe jetzt einen Spritfilter aus Papier eingebaut. Um zu überprüfen ob dreck im Sprit ist. Bzw rost und der Filter ist komplett sauber also kein dreck im Tank.
Test mit relativ leerem Tank und nicht verschlossenem Tankdeckel testen.
mariussv650s
Problem ist Elektrisch also Kraftstoff mäßig ist alles in Ordnung. Kennt jemand typische problematiken?
Ich tippe auf die Zündspule
mariussv650s
Also Problem gefunden an der Zündspule vorne für Zylinder 1 sind 2 Kabel davon musste bei einem die Klemme etwas zusammengedrückt werden. Jetzt schnurrt sie wie eine Katze
hoffe wenn jemand das sucht wird er es finden
