Original-Spiegel Gewindelöcher Nutzbarkeit?
Juuu611
ich bin neuer und stolzer Besitzer einer SV650 AV 2001.
Kommen wir gleich zu meiner Frage:
Es sind Spiegel am Lenkerende verbaut und jetzt frag ich mich was ihr so mit den Löchern/Gewinden von den Original Spiegeln gemacht habt. Man kann natürlich einfach eine Schraube rein drehen aber vielleicht hat jemand etwas nützliches dafür entdeckt.
LG Julius
LG Julius
Re: Original-Spiegel Gewindelöcher Nutzbarkeit?
Glückwunsch zur SV
Die Gewindelöcher würden mich an ner Knubbel nicht stören.
Hier zum Beispiel wurde ALLES gemacht und die Kiste läuft mir voll rein.
https://caferacerpasion.com/honda-cx500 ... o-fabrica/
Problem:
Gewindespiegellöcher
Eleganteste Lösung:
Neue Hebelarmaturen ohne Spiegelaufnahme
Gibt auch noch so Stopfen, die man einfach in die Löcher knallt.
VG
Problem:
Eleganteste Lösung:
VG
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Rolf
Rolf
Hallo Julius,
man könnte zum Beispiel auch ne Halterung für Navi / Handy / Kamera / … montieren.
Grüße, Felix
Mopeten: SV650, BJ 2016 & Vespa PX125, BJ 1996
4-rädriger Untersatz: Audi Cabrio, BJ 1998
Ja, wenn man man einen Halter mit dem passenden Gewindemaß findet...
Rolf
Zuletzt geändert von Ropa75 am 31.12.2022 9:47, insgesamt 1-mal geändert.
Rolf
Rolf
Juuu611
Danke euch
Danke für alle Ratschläge, Meinungen und Tipps von euch...
MfG Julius
MfG Julius
Och, wenn Leute es schaffen, eine Schraube mit Rechtsgewinde in ein Linksgewinde zu würgen, sollte Regel- in Feingewinde die kleinere Hürde sein
Das habe ich mir auch gedacht....
Rolf
Rolf
Rolf
Gelöschter Benutzer 28613
Ich weiß nicht wie es bei früheren Modellen war, bei der letzten Generation ab 2016 ist es beidseitig Rechtsgewinde M10x1,25mm.
Wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Zudem lässt sich auf der rechten Seite die Schelle um 180 Grad drehen und das Gewinde zeigt dann nach unten. Sieht clean aus und so, als ob da nie ein Spiegel dran wäre. Besser geht es nicht.
Nur auf der linken Seite braucht man eine Lösung. Ich werde wahrscheinlich daran eine USB Ladebuchse anschrauben.
- Pat SP-1
Soweit ich weis, ist das eine Besonderheit bei Yamaha, auf einer Seite ein Rechts- und auf der anderen ein Linksgewinde zu verbauen.
Doch. Besser ist noch sich die Schelle ohne Gewinde zu besorgen. Kostet auch nicht die Welt. Dann ist es komplett weg.SV650Besitzer hat geschrieben: ↑22.01.2023 14:37...lässt sich auf der rechten Seite die Schelle um 180 Grad drehen und das Gewinde zeigt dann nach unten. Sieht clean aus und so, als ob da nie ein Spiegel dran wäre. Besser geht es nicht....
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7136500000
Und links gibt es auch das Widerlager des Kupplungshebels auch von anderen Modellen ohne Gewinde
