Zündung geht nicht an
fischmanni
Beitrag von fischmanni » 07.05.2023 14:01
Hallo
Habe in letzter Zeit öfter das Problem das die Zündung nicht einschaltet. Passiert gar nix. Nach einer Zeit gehts wieder. Habe das Zündschloss mit Kontakt Spray behandelt. War ne Zeit gut. Heut wieder.
Raceman
Re: Zündung geht nicht an
Beitrag von Raceman » 07.05.2023 14:06
Geht die Maschine auch während der Fahrt aus?
SV1000S K3
fischmanni
Beitrag von fischmanni » 07.05.2023 14:57
Hallo
Nein, keine Probleme
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 07.05.2023 16:34
Hast du schon mit dem Zweitschlüssel probiert :?:
Könnte sein, dass nach Ü20 und regelmäßiger Benutzung der Schlüsselbart gelitten hat :roll:
fischmanni
Beitrag von fischmanni » 07.05.2023 18:37
Hallo
Habe das Problem gefunden. Ein grüner Stecker unter dem Tank war schon heftig verkoket. Hängt das Zündschloss dran. Erstaunlich das es überhaupt noch funktioniert hat 🤗
Beitrag von Dieter » 07.05.2023 18:39
Zum Thema "grüner Stecker" gibt es Lesestoff für den ganzen Abend hier im Forum.
Beitrag von IMSword » 07.05.2023 19:23
Kurzfassung:
Neuer Stecker mit Anzahl passender Pole neu klemmen.
Oder aber das eine der beiden Stromführenden Kabel (welche durch nur einen Steckkontakt führen) als Bypass führen.
fischmanni
Beitrag von fischmanni » 07.05.2023 20:55
Hallo
Habe den Stecker entfernt und die Enden verlötet. Die Kabel sind Serienmäßig auch nicht gut verlegt.
Beitrag von IMSword » 07.05.2023 21:01
Du hast den gesamten Stecker entfernt und alles fest verlötet??
fischmanni
Beitrag von fischmanni » 07.05.2023 21:04
Hallo
Jawohl.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 08.05.2023 12:52
Dann hast du jetzt zwar das Problem erst mal gelöst, aber so ist das Zündschloss nicht mehr vom Hauptkabelbaum zu trennen. Der Stecker war ja nicht umsonst vorhanden :wink:
fischmanni
Beitrag von fischmanni » 09.05.2023 8:04
Hallo
Der Stecker war ebenso sinnvoll wie gut verlegt. Wann muss der Stecker vom Zündschloss schon mal ab? Wenn es nicht anders geht löte ich es wieder aus. Dauert mi Neuem verlöten ca.30 Minuten :idea:
Beitrag von Dieter » 09.05.2023 8:43
fischmanni hat geschrieben:
09.05.2023 8:04
...Wann muss der Stecker vom Zündschloss schon mal ab? Wenn es nicht anders geht löte ich es wieder aus. Dauert mi Neuem verlöten ca.30 Minuten :idea:
Das sehe ich auch so. Normalerweise wird aber im Fahrzeug nicht gelötet, man sagt das das Kupfer im Bereich der Lötung leidet und bei Bewegung bricht.
Ich löte aber auch im KFZ (selten).
Nur die Stelle am Lenkkopf würde ich im Auge behalten. Dort ist ja wirklich Bewegung drin.
fischmanni
Beitrag von fischmanni » 10.05.2023 9:14
Hallo
Von Fall zu Fall. In dem Fall ist es so: Das Ende vom Kabelstrang kommend ist sehr kurz und stark geknickt. Dazu war der Stecker fest eingeclipst. Nicht sehr schön. Ist jetzt alles deutlich geschmeidiger😊
