Winkelventile
Winkelventile
Mahlzeit!
Wo gibts denn brauchbare Winkelventile?
ciao, Jockel
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
SV 650 S, Bj. 2001
Re: Winkelventile
Winkelventile gibt's überall, wo es Motorradersatzteile und - zubehör gibt, also bei LOUIS, POLO, Ebay, Amazon und geschätzt 1.000 anderen Anbietern.
Preise zwischen 5 € (no name) und 20 € pro Stück.
Ich habe an meiner SUZUKI SV 1000 S (K4) Winkelventile von JMP verbaut; die kosten ca. 12 € pro Stück.
Die Reifenluftdruckkontrolle ist damit viel einfacher, da nun die Bremsscheiben nicht mehr im Weg sind - besonders vorne.
Rolf
Rolf
Rolf
Rolf
Re: Winkelventile
Könnte gut sein dass der Jockel aus diesem Grund solche Winkelventile montieren will
Re: Winkelventile
aber sind solche nach außen abgewinkelten Ventile aerodynamisch nicht nachteilig? Luftverwirbelung, Unruhe im Fahrwerk?
Re: Winkelventile
Die Frage kann nicht ernst gemeint sein. Isse doch nicht, oder?
- Pat SP-1
Re: Winkelventile
Nee, Yogi ist eine der (leider zu wenigen) Personen hier, die auch mal für ein Späßchen zu haben sind.
- Black Jack
Re: Winkelventile
Das vordere muß nach links, das hintere nach rechts, dann gleicht sich das aus...
Re: Winkelventile
Manno, zu früh aufgelöst
Das Leben ist ernst genug
- Black Jack
- Pat SP-1
Re: Winkelventile
Black Jack hat geschrieben: ↑09.09.2024 19:31Das vordere muß nach links, das hintere nach rechts, dann gleicht sich das aus...
Oder es wird ganz unangenehm, wenn die Räder gegenphasig wackeln.
- Kolbenrückholfeder
Re: Winkelventile
... Natürlich schießen diese Dinger die Aero komplett gegen die Wand und eine ordentlich Unwucht gibt es gratis dazu.
Ich habe das damals beim Bursig so lösen lassen, dass genau gegenüber zwei Attrappen aufgeklebt wurden. Die Unwucht war weg.
Die kaputte Aero außzugleichen war wesentlich kostspieliger. Es musste mehr Leistung her und das war teuer.
Re: Winkelventile
Als Rechtshänder ist die Muskulatur rechts ausgeprägter, kann ich mit nach links gedrehten Winkelventilen die Unwucht ausgleichen und die Kontrolle über mein Leben zurück bekommen?
Re: Winkelventile
Aber dafür/dagegen hat der Bursig doch den Ständer gebaut. Auf dem Ständer ist die Aero total ausgeglichen.Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑09.09.2024 21:05Ich habe das damals beim Bursig so lösen lassen, dass genau gegenüber zwei Attrappen aufgeklebt wurden. Die Unwucht war weg.
Die kaputte Aero außzugleichen war wesentlich kostspieliger. Es musste mehr Leistung her und das war teuer.![]()
Obacht, dieser Kommentar entstand nach dem Genuss von zwei Gläsern biodynamischem "Lootscher"-Weißwein sowie drei Zirbenspitz.
Grüße aus Südtirol
Gruß Holger
Ick bün all dor
Ick bün all dor
Re: Winkelventile
Wichtiger Aspekt und unbedingt zu beachten:
Wenn Sie das Winkelventil nicht regelmäßig einstellen lassen, drohen im Falle einer Ungenauigkeit der Ventile Folgeschäden bis hin zum kapitalen Motorschaden. Deshalb empfehlen viele Hersteller die regelmäßige Einstellung der Ventile, beispielsweise alle 30.000 Felgenumdrehungen!!!
(leicht abgewandelt)
so es reicht……
so es reicht……
Re: Winkelventile
Mahlzeit!
Danke für Eure Anregungen
Ich hätte das vordere nach vorne zeigend montiert und das hintere nach hinten, so weiß jedes Rad wo es hingehört und die Aerodynamikprobleme sind auch gelöst.
ciao, Jockel
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
SV 650 S, Bj. 2001
