Schmalere, "spitzere" Reifen für SV1000S/N?
HEIMCHEN
Beitrag von HEIMCHEN » 11.03.2025 12:56
Hallo.
Mich nerven Aufstellmoment beim Vorderrad-Bremsen Kippeligkeit bei Spurrillen und etwas zähes Umlegen beim Kurvenwedeln.
Meine seelige XJ900F mit deutlich schmaleren Reifen konnte das besser.
Nicht umsonst verbaut BMW auf seinen GS 150er Hinterreifen.
Hat jemand Erfahrungen/Empfehlungen für schmalere Reifen auf der Kilokante?
Soll natürlich legal und idealerweise von jemandem im Alltag erprobt sein.
Bin kein Heizer/Knieschleifer und (logischerweise) kein Fan von Breitreifen.
DLzG,
HEIMCHEN.
Re: Schmalere, "spitzere" Reifen für SV1000S/N?
Beitrag von Pat SP-1 » 11.03.2025 13:02
Die GS hat schon lange einen 170er Hinterreifen. Und 120/70 ZR17 / 180/55 ZR17 ist nun wirklich ein sehr verbreitetes Format, das auch nicht unhandlich ist.
Wie stark das Aufstellmoment ist, hängt vom Reifenmodell ab. Wobei die mit minimalem Aufstellmoment eher auf die Heizerfraktion abzielen. ;)
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 11.03.2025 16:03
Legal dürfte schon schwierig werden, da keine Herstellerbescheinigungen für eine Eintragung vorliegen. Obwohl 170/60/ZR17 auf 5,5J-Felgen theoretisch legal machbar wären.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 22.09.2025 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pat SP-1 » 11.03.2025 16:15
Du meintest "legal machbar", da 170/60 für 4,5-5,5" zulässig ist. Der Unterschied im Abrollumfang zu 180/55 ist auch sehr gering. Aber die Einschränkung in der Auswahl an Reifen ist beträchtlich. Wenn man die Reifen, die explizit für Reiseenduros gedacht sind, raus nimmt, wird die Auswahl ziemlich klein.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 12.03.2025 13:51
Pat SP-1 hat geschrieben:
11.03.2025 16:15
:lol: Ich würde eher schreiben "technisch korrekt nach ETRTO". Ich würde sogar auch schreiben nach 97/24/EG Kap.1, aber in D macht man sich ja seine eigenen Zulassungsvorschriften mit dem Verkehrsblatt 2019. :evil: Auf der anderen Seite läuft die 1000er rund 250 Sachen, da weiß man nicht ob, das gut geht. :) empty
Beitrag von Pat SP-1 » 12.03.2025 14:04
Trobiker64 hat geschrieben:
12.03.2025 13:51
Wo soll da das Problem sein? 170/60 gibt es als ZR mit Geschwindigkeitsindex (w) (also >270 km/h). Einige Big-Bikes der 90er wie CBR 1000F oder FZR 1000 hatten hinten auch 170/60 und die waren zumindest ohne die Drosselung deutlich schneller als eine SV 1000. Und die aktuellen Reiseenduros mit dem Reifenformat haben zwar eine geringere Höchstgeschwindigkeit aber mehr Leistung und mehr Gewicht als die SV 1000 (im Fall der 1290 Superadventure ist auch die Höchstgeschwindigkeit höher).
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 12.03.2025 14:24
Ich hatte fahrdynamisch mit dem 170er auf der Bandit und der SV650s auch nie ein Problem, aber die Böcke machen auch keine 250 Sachen. Zudem zielte die ursprüngliche Frage auf Erfahrungen mit der 1000er hin und da bin ich raus. :wink:
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 12.03.2025 14:31
@ HEIMCHEN
Was für Reifen hast du denn momentan drauf? Also welcher Hersteller und welches Modell? Vielleicht liegt hier schon dein "Problem"...
Beitrag von Pat SP-1 » 12.03.2025 14:41
12.03.2025 14:24
Ich halte es, wie ich ja schon geschrieben hatte, aus mehreren Gründen auch für wenig sinnvoll auf dieses Format zu wechseln. Ich würde einfach auf ein anderes Reifenmodell wechseln.
Geschwindigkeit und Leistung der SV 1000 wären allerdings in Bezug auf den 170er kein Problem (meine alte VFR läuft damit auch bei Tacho 260, was dann wahrscheinlich die 240 sind, die in den Papieren stehen, problemlos und zugelassen sind die Reifen für wesentlich mehr). Formal wäre der Lastindex geringer (72 vs. 73) aber das sollte auch kein Problem darstellen. Eine GS wiegt doch wesentlich mehr als eine SV 1000.
Nordisch81
Beitrag von Nordisch81 » 12.03.2025 15:23
Die GS ist doch ne Enduro...klar hat die schmalere Reifen...
Ansonsten ist die Frage für mich überhaupt nicht nachvollziehbar warum auf schmalere Reifen wechseln will.
Aber wie Duffy schon schrieb..Reifenmodell,,,,Alter, Luftdruck?!!
Heimchen hat immer so komische Fragen irgendwie und dann verläuft es meist im Sande...
CarlosX7
Beitrag von CarlosX7 » 21.09.2025 22:27
Hallo, auf einer 150er Felge können manche problemlos bis 140 fahren, man sollte aber immer die Freigabe prüfen. Reifen mit einem eher straßenorientierten Profil wie Metzeler oder Michelin bieten oft mehr Flexibilität und Handling als zu breite oder sportliche Reifen. Dies kann das Verhalten bereits verändern, ohne die vorgesehenen Maße zu überschreiten. Für eine größere Auswahl an Enduro Reifen kannst du auch auf spezialisierten Seiten wie 1001pneumatici.it schauen.
Zuletzt geändert von CarlosX7 am 10.10.2025 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pat SP-1 » 22.09.2025 6:58
CarlosX7 hat geschrieben:
21.09.2025 22:27
Ich verstehe nicht, was Du sagen möchtest.
Beitrag von saihttaM » 22.09.2025 10:27
Er meint, dass man auf einer Felge, auf der ein 150er gefahren wird (4,5"?), auch einen 140er fahren könne.
Beitrag von Pat SP-1 » 22.09.2025 10:31
Könnte sein. Aber davon abgesehen, dass es davon abhängt, wie breit die Felge ist (einen 150er könnte man z.B. auf 4,5“ oder 4,25“ haben) hat es mit dem Thema doch nichts zu tun. Kein SV-Modell hat 150er Reifen und Reifenfreigaben für abweichende Größen gelten auch schon länger nicht mehr.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 22.09.2025 11:15
:roll: Das Beispiel mit dem 150er irritiert mich im 1000er Forum irgendwie. :wink: Aber einen schmaleren Reifen auf der gleichen Felge zu benutzen (wenn nach ETRTO zulässig), erzeugt, zumindest wegen ausreichender Einbauabstände, keine erlöschende BE, muss aber trotzdem formal eingetragen werden.
