Hauptständer
Cornea Retina
Hauptständer
tach leutz!
ich muss gestehen, dass ich es wirklich leid bin! ja, mir fehlt der hauptständer.
es ist absolut nervig für jede kleinigkeit eine zweite person; wenn nicht sogar noch mehr; herbei zu ziehen!
gibt es empfehlungen? habe gehört, die montage sei sehr fimmelig.
SVSaarländer
Hallo erstmal!
Ich brauche an meiner SUZI keinen Hauptständer, denn daß sieht irgendwie dämlich aus.
In der Garage habe ich eine Heber für hinten & für vorne.
Ich schaffe es jedenfalls ohne fremde Hilfe meine SUZI erst hinten & dann vorn aufzubocken.
Mit ein wenig Übung geht das ratz fatz.
Gruß ingo H.
Gruß ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
crashed kid (Mr. NOS)
hatt ebei mir einen dran (weilgebrauhct gekauft) aber dirket wieder abgemacht...war von sw-motech...also der abbau ging ganz fix...kannmir daher nicht vorstellen, dass das dranbauen so fummelig sein sollte...
aber mein tipp: lass es
brauch zwar auch eine 2. person, aber da ich eh fast nie touren alleine fahre, trifft man sich dann meistens sowieso vorher bei einem und dann is es kein probelm mal eben ne kleinigkeit, wie z.b kette fetten vor der tour zu machen..oder man trifft sich mal abends zum moppedschrauben oder so sachen..macht danna uch meistens zu 2. eh mehr spass
Cornea Retina
Pinky
die frage ist wohl eher wofür brauchst du den??
zum radwechseln in der garage?? dann nen montageständer mit racingadaptern - damit wuppst du das mopped alleine hoch
für unterwegs zum kette fetten oder wenn das rad sonst mal frei laufen soll?? dann sonen kleinen "liftstick" von louis oder so...
für vorne und unterwegs hab ich noch keine geniale lösung gefunden - hab ich aber auch noch nie gebraucht...
@retina.
Übung macht den Meister. Wenn man's drauf hat kann man den
Montageständer selber ansetzen und die SV hinten hochdrücken.
DAbei stellt man das Bike vor eine Wand oder zieht die Vorderradbremse.
(mit Kordelband arretieren).
Hauptständer ist Schwachsinn.
Liftstick belastet mir den Seitenständer zu stark.
Montageständer ist Pflicht für das gepflegte Motorrad. (22 - 45 EUR)
Cornea Retina
Okay, zugegeben besonders toll siehts net aus, der Hauptständer, aber bis jetzt hat er mich aber auch noch nicht gestört - Nur um mal das Gute Ding a bissle zu verteidigen
Bis jetzt hab ich erst einmal damit aufgesessen und ansonsten bin ich eigentlich froh das ich Ihn habe weil für alles andere wäre bei mir kein Platz - Außerdem war er schon dran als ich se gekauft habe - so what......
rap
Ich hatte mal den von Motech montiert. 4,5kg. Mir kamen beim Auspacken fast die Tränen
. Hatte schließlich mal ne "S"
Ich meine den hat man beim Abwinkeln gemerkt.
Hab dann das Federbein gewechselt und das Ding wieder abgeschraubt und verkauft.
Funktionell war der Ständer einwandfrei, aber für nen helben Panzer konzipiert...
Mit meiner "Fette die Kette in 3 Sekunden Methode" war er dann auch überflüssig.
rap
rap
rap
3-4 mal von hinten über die Kette sprühen wo sie über das Kettenrad läuft.
Warten bis das Lösungemittel abgedunstet ist.
Dann losfahren.
Nach ein paar Kilometern Fahrt hat sich das Fett dann optimal hauchdünn über die ganze Kette verteilt. Die Rollen drehen sich ja und über die Kettenräder verteilt sich dann der Schmonzes.
Da fliegt auch nix mehr groß rum.
Jedenfalls sind die Rollen außen geschmiert. Wo das Kettenfett sonst noch hinkommt, hinkommen sollte oder nicht hinkommt, da kann man drüber diskutieren.
Natürlich kann die Kette dann außen leichter rosten. Man kann die Methoden ja auch abwechseln.
Dazu kann man sich ja so eine kleine Nachfüllflasche Kettenfett unter den Sitz legen und braucht dann nie wieder mit blanker Kette rumzufahren.
(Die fast finale Lösung ist dann aber erst der Pro-oiler oder McCoi, Dank an Sunny-Frani für den Tip für das erstere)
rap
Dann losfahren.
rap
Cornea Retina
