tank aufstellen
tank aufstellen
hi!
spielt es ne rolle, wieviel sprit im tank ist beim aufstellen?
Re: tank aufstellen
Probier es aus. Meiner war dabei nie ganz voll, was imho auch nicht sein sollte.Flo hat geschrieben:hi!
Re: tank aufstellen
Heute probiert, Tank fast voll, gehtFlo hat geschrieben:hi!
Auch lässt sich der fast volle Tank einigermaßen problemlos demontieren und es fließt kein Kraftstoff heraus, wenn man alle Schläuche abgezogen hat
- Duffy
- Webmaster
Re: tank aufstellen
kann ich bestätigensvbomber hat geschrieben:Heute probiert, Tank fast voll, gehtFlo hat geschrieben:hi!
mein voller tank is bei der demontage auch nicht ausgelaufen
lediglich die paar tropfen die noch im schlauch warn kamen raus
Re: tank aufstellen
Stimmt. Lappen unterlegen!Duffy hat geschrieben:lediglich die paar tropfen die noch im schlauch warn kamen raus
WilheLM TL
Re: tank aufstellen
svbomber hat geschrieben:... Auch lässt sich der fast volle Tank einigermaßen problemlos demontieren und es fließt kein Kraftstoff heraus, wenn man alle Schläuche abgezogen hat...
Da kommt nicht „ein bißchen”. Da kommt ALLES!
Das ist, wenn man es nicht wußte, ein einprägendes Erlebnis...
>sicher?
Sicher!, erst gestern den Tank demontiert. Lag über Nacht auf eine Decke gebettet und heute wieder montiert.
Rücklaufsperre ist ein gutes Stichwort. Könnte sein. Denn beim Verbinden (Schlauch Kraftstoffzufuhr und Tank) kam wieder ein bisschen Sprit. Kann gut sein, dass der Verbinder eine Rücklaufsperre beinhaltet.
WilheLM TL
... jetzt mal bitte konkret: hat es bei der SV EINEN oder ZWEI Schläuche Tank <==>Einspritzung ?
>merke hat folgendes geschrieben:
wieso läuft denn kein spritt aus wenn ich die schläuche abziehe
Könnte ja sein, daß die SV ein völlig anderes Pumpen/Einspritz-System hat, das den Rücklauf nicht braucht.
