LSL Tour Match Lenker Stummel
SilentHunter
Hallo Leute
Hätte mit dem LSL Tour Match einen kleinen Lenkerumbau vor.
Wollte fragen ob ich da die Gabelbrücke abbauen muss
und ob dieser Umbau sonst ohne größeren Aufwand funktioniert.
Habe z.B. auch gehört dass die Löcher für die Armaturen
selbst gebohrt werden müssen.
Diese Frage nur da ich nicht eine ganze Werstatt zur Verfügung
habe, für den Umbau.
Danke
Danke
hab die vor 2 Jahren bei meinem Kumpel verbaut, die Gabelbrücke muß ab (kein problem, Klemmung lösen und Lenkkopfmutter entfernen) weil die Alten Lenkerstummel nicht geteilt sind, die LSL sind geteilt!
Die Löcher für die Griffe müssen noch gebohrt werden!
Fotoalbum
Fotoalbum
SilentHunter
Jan Zoellner
- Administrator
Zum Fahrkomfort:
Mein Kumpel meint vieeel besser, ich selber bin im Frühjahr damit zum TüV gefahren weil er dieses Jahr krankheitsbedingt nicht fahren durfte. Also ich finds kacke, liegt aber daran das ich selbst ne "N" habe und keinen Vergleich zur normalen "S". Sind qualitativ aber wirklich TOP!!
Außerdem must Du dir noch nen Halter basteln für den Behälter der Bremsflüssigkeit, den liefern die nicht mit
Auf den Fotos sieht man das nicht da wir ihm noch die Bremspumpe der "N" angebaut haben damit der "Urinprobebehälter" verschwindet...
RyoOh
Falbala
Re: LSL Tour Match Lenker Stummel
Gibt es da vielleicht ne originale Lösung von Suzuki oder muss ich LSL nehmen ???
Kann ich das selber montieren, muss der Bremsschlauch, das Kupplungsseil oder sonst irgendwas verlängert werden oder geht das so ????
- Chrissiboy
Die Tourenstummel gibts auch von Suzuki, aber unterscheiden sich kaum von den LSL.....
NE gute Anleitung liegt auch dabei. Selber machen sollte also gehen....
Gas- und Kupplungszug brauchste keine anderen. Bei der Bremsleitung bin ich mir nicht sicher.
Werd meine wahrscheinlich am WE anbauen....
Falbala
Meine Frage wäre noch sitzen die Stummel dann oberhalb der Gabelbrücke ???
Was ja Sinn machen würde !!!
- Chrissiboy
Sie werden unterhalb der Bruecke montiert, so wie die originalen Stummel. Geht ja auchnicht anders. Jedoch ragen sie dann weiter nach oben, ueber die Gabelbruecke hinaus.... was sie zu Tourenstummel macht.
Falbala
Wie hoch kommen die dann im Vergleich mit den Serienstummeln ???
- Chrissiboy
Sind ca. 4-5cm hoeher
- Chrissiboy
So, hab meine Tourenstummel dran.
Was mich stoert:
Position der Brems- und Kupplungsarmatur kann nicht uneingeschraenkt gewaehlt werden. Vorallem die Bremsarmatur kann (fuer mich) nicht weit genug nach unten gedreht werden, da der Bremslichtschalter dann gegen die Stummelaufnahme stoesst. Fahr gerne mit einem Finger an der Bremse, is nun weniger gut moeglich.
Weiterhin stoert, dass die Haende bei vollem Lenkeinschlag gegen den Tank stossen. Sehr gewoehnungsbeduerftig beim Rangieren.
Was mich stoert:
- sandra
Re: LSL Tour Match Lenker Stummel / Stahlflex Bremsleitung
Hallo an Alle,
ich möchte meinen Lenker auch umrüsten auf die LSL Tour Match.
Zum Umbausatz habe ich noch eine Stahlflex Bremsleitung dazu bekommen, das Stück vom Verteiler zum Lenker. Die Original Leitung würde nicht ausreichen.
Da ich an meiner SV650S Bj00 noch die Originalen Bremsleitungen dran habe, würde ich diese dann gerne Komplett tauschen wollen.
Im Netz bei den Herstellern, finde ich entweder keine Angabe zur Länge der Leitung oder es steht "das es sich um Original Leitungen" handelt.
Wo bestelle ich die richtigen?
Woher weiß ich, das es die richtige Länge ist?
Oder muss ich die Länge speziell Anfragen? Gibt es dazu auch eine ABE dann?
Grüße sandra
- sandra
Hat einer einen Tip, Hinweis?
Grüße sandra
