Dichtring Ölablassschraube M12 oder M14?
exbandit1200
Beitrag von exbandit1200 » 05.02.2006 11:45
kleine Frage - hab noch welche in M14 hier rumliegen von der Bandit, passen die auch auf die SV650?
Gruß vom ExBandit1200
Martin650
Beitrag von Martin650 » 05.02.2006 13:17
M16, gerade nachgemessen
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 05.02.2006 15:11
Äh, die alte SV hat doch aber eine Ölablassschraube mit den Maßen M12x1,25 ! Wieso dann M16???
MFG
Martin650
Beitrag von Martin650 » 05.02.2006 15:34
bikermichael hat geschrieben:Äh, die alte SV hat doch aber eine Ölablassschraube mit den Maßen M12x1,25 ! Wieso dann M16???
MFG
Weil M12 nicht auf einer Schraube mit 16 mm Gewindedurchmesser sein kann.
svbomber
Beitrag von svbomber » 05.02.2006 15:52
Haste mal aufgebohrt, Martin? Geber als Ölablaßschraube - Gewinde?
OT: Die SV1000 hat M14 x 1.25
V2only
Beitrag von V2only » 05.02.2006 19:41
Hallo
Es gibt an der SV ein M 16 Gewinde an der ein Geber montiert werden kann.
Ich habe selber in diesem Gewinde einen Geber für Öltemp.eingebaut.
Ich muss dazu beim Ölwechsel nicht jedesmal den Geber demontieren.
Gruss
Joachim 8)
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 05.02.2006 19:56
Ja, das ist klar, aber hier ging es um die Ölablassschraube und die hat nun ma M12x1,25 :wink:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 06.02.2006 7:33
bikermichael hat geschrieben:Ja, das ist klar, aber hier ging es um die Ölablassschraube und die hat nun ma M12x1,25 :wink:
Gemessen am Motorrad oder aus dem Louiskatalog abgelesen ?
Beitrag von Dieter » 06.02.2006 8:38
also ich nehm immer die Bild
und die ist M12 wenn ich mich recht erinnere... Es gibt noch ne große Inbusschraube von der ich auch nicht wusste das man die auch nehmen kann (das ist doch die die Martin meint, oder?) die ist größer...
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 06.02.2006 10:10
Martin650 hat geschrieben:
Ich weiß es, steht ja auch so im Handbuch, im Wartungsbuch von Haynes und auch im Louiskatalog. Die andere Schraube die da ist. soll M16x1,5 sein, werd ich aber auch demnächst rausfinden, weil ich da ein Temperatursensor einsetzen werde :wink:
MFG
Martin650
Beitrag von Martin650 » 06.02.2006 11:12
Genau die Schraube mein ich, da steckt auch bei mir schon seit Jahren ein Ölthempsensor drin. Aus der lass ich das Öl raus, gits da noch eine ?
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 06.02.2006 11:20
Martin650 hat geschrieben:... gits da noch eine ?
Ja. 8)
Beitrag von Dieter » 06.02.2006 12:05
Dieter hat geschrieben:(das ist doch die die Martin meint, oder?)
@ Martin
Ich dachte Du benutzt die andere??? Das wo der Pfeil draufzeigt ist die "normale" und die ist wenn mich mein altes Hirn nicht täuscht M12x1,25??? :) empty
Ich mach aber jetzt nicht extra nen Ölwechsel um das Rauszubekommen... :D
(und macht keine Flecken auf den Garagenboden... :D)
Beitrag von Dieter » 06.02.2006 12:12
So jetzt aber:
Mikrofische sagen:
Pos.19+20 Ölablasschraube Dichtring- keine Größe angegeben (also Ø12 innen :D)
Pos.21+22 Die besagte Inbusschraube (Dichtring Ø22xØ16x2 steht in der Stückliste)
Alles klar??
Mann war das ne schwere Geburt...
exbandit1200
Beitrag von exbandit1200 » 06.02.2006 15:54
@alle:
Eigentlich wollt ich doch nur ne einfache Frage stellen ... :roll: Also gut, M12, ich geht dann mal neue Dichtungen holen. Danke an alle, die so schnell für Klärung gesorgt haben!
@Dieter im speziellen:
SUPERDUPERVIELENDANK. Nicht nur dieses Mal, sondern überhaupt und generell für deinen Supersupport hier, oft incl. Bilder !!! :dankeschoen: :) grins
PS. Im Haynes-Buch hatte ich auch gesucht, aber nichts gefunden ...
