Stahlflex zu kurz?!
Dodger
Stahlflex zu kurz?!
Servus...
hab eben mal meine neuen ABM-Stahlflexleitungen ausprobiert und festgestellt, daß die doch etwas kurz sind.... gespannt nicht unbedingt.
*klick*
Das Bild wurde bei voll ausgefederter Gabel gemacht, im Hintergrund sieht man noch die alte Bremsleitung, die wesentlich entspannter verläuft...
In dem Zustand lässt sich die neue Leitung noch durch leichten Fingerdruck ein paar Millimeter hin und her bewegen.
Wie sieht das bei euch so aus?!
Mail an den Händler is schon raus...
Dodg
*klick*
Dodg
HardyR
bikermichael
Schubser
Re: Stahlflex zu kurz?!
Das sieht rein optisch schon nicht gut aus! Den oberen Anschluß weiter drehen geht nicht, weil der bereits an der Verdrehsicherung anliegt.Dodger hat geschrieben:...*klick*...
Dodger
Ich hab extra nur die beiden unteren Leitungen bestellt.Suzischubser hat geschrieben:Du hast doch einen Superbikelenker drauf...könnte da bei der Bestellung was schiefgelaufen sein ? Die müssen für so einen Lenkerumbau doch bestimmt länger sein als mit Stummeln, oder
Vom "Verteiler" bis zu den Bremssätteln ist es auch egal ob man einen Superbikelenker verbaut hat oder nich...
Dodger
@HellRider
Eeeeben!
Habe heute die Antwort vom Händler bekommen, in der unter anderem jenes stand:
Aber ich kann die Leitungen samt einer Original-Leitung hinschicken und bekomm dann passende.
Eeeeben!
Is ja schon ne knackige Toleranz... da würd ich sagen, die haben bei mir die -10mm voll ausgenutzt...Bei der Fertigung werden von ABM oder Spiegler Toleranzen von -10mm - +15mm angegeben, wäre also ein Toleranzfall.
Thommes
Ich hatte mal mit ABM-Stahlflex für hinten meine argen Probleme. Nach 3 maligen hin und herschicken stellte sich dann heraus, das die länge um zarte 5 (!) cm zu kurz bemessen war. Angeblich lag das dann an der länge der Schwinge meiner K3, die je nach Modell variieren soll. Ich persönlich kanns nicht glauben, aber wir hatten uns dann (telefonisch) so geeinigt, das ich genau die Länge ausgemessen habe (so wie die Leitung sein soll) und die mir dann genau nach diesem Mass die Leitung gemacht haben. Und siehe da: Dann passt es!! Also mein Tipp: Genau ausmessen, anrufen und dann darauf hoffen, das endlich die richtige Länge geliefert wird. Auf dem Foto, das ist definitiv zu kurz....
Am sonsten ist ja nächste Woche die Messe.
Dodger
