Heulen ausm Getriebe
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 03.05.2006 23:00
hab heute während der fahrt bemerkt, das es ausm getriebe heult, wie ichs noch nie zuvor gehört habe. anfangs konnte man es nur im schiebebetrieb hören, wurde dann aber lauter. es kommt aus der gegend des ritzels. kann es sein, dass ich beim ritzel lösen da n lager zerstört hab? das heulen ändert sich auch analog zur motordrehzahl, außerdem merk ich ein vibrieren am linken fuß (besonders gut beim rollen mit gezogener kupplung), welches ich vorher auch noch nicht kannte. hat einer ne ahnung?
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 03.05.2006 23:05
Nein, aber ich kann dir sagen dass du das Problem erstmal etwas systematischer beschreiben musst ;)
Ändert es sich proportional zum Speed? Abhängig vom Gang? Oder von der Motordrehzahl? Aus- und Eingekuppelt rollend bzw mit gekilltem Motor?
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 03.05.2006 23:14
lelebebbel hat geschrieben:Nein, aber ich kann dir sagen dass du das Problem erstmal etwas systematischer beschreiben musst ;)
ok, ich versuchs mal:
ja- proportional zum speed, nicht motordrehzahl
es hört man im eingekuppelten, wie auch beim ausgekuppelten motor
das mit kill hab ich noch nicht getestet
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 03.05.2006 23:31
Ich gehe mal davon aus das Du einen neuen Kettensatz montiert hast!?
Bei dem vorletzten Kettensatz (DiD) den ich auf meine SV montiert habe, hatte ich genau die gleichen Symtome wie Du jetzt bei deiner. Es war bei mir definitiv die Kette, auch wenn es sich unwahrscheinlich anhört.
Nach ca. 3000Km war dann wieder ruhe.
Gruß Herr Bert
Manic
Beitrag von Manic » 03.05.2006 23:45
kann es sein, dass es einfach lauter ist, weil dieses gummiteil bei dem neuen ritzel vorne nicht mehr dran ist, dass die geräusche dämpft? (oder war das nur bei der knubbel so?)
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 04.05.2006 7:09
Kette zu straff?
Beitrag von Dieter » 04.05.2006 7:39
Mir ist damals die (gesicherte+neue) Ritzel-(Riemenscheiben :D)mutter im Urlaub losgegangen, das hat auch gut Geräusche gemacht. Tippe aber auch auf eine zu straffe Kette!
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 04.05.2006 17:31
Dieter hat geschrieben:Mir ist damals die (gesicherte+neue) Ritzel-(Riemenscheiben :D)mutter im Urlaub losgegangen, das hat auch gut Geräusche gemacht. Tippe aber auch auf eine zu straffe Kette!
hab nur das ritzel gewechselt, hab nu n 14er drauf. da gummiteil fehlt nun. evt sollte ich noch sagen, dass die kette recht trocken ist (weil der scotti nicht so funzt wie er soll, siehe anderen thread- deshalb hat mir walle auch die ohren langgezogen auf der platte). solang es kein lager im block ist, bin ich beruhigt, kann mir das jedoch nicht vortellen, haben ja schon einige die mutter gelöst und ist nix hopps gegangen
