Ich brech mir bald die Finger^^
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 07.05.2006 20:40
Guten Abend alle zusammen :D
Ich fahre ein SV 650N Bj.99
Wenn sie kalt ist geht mein Kupplungshebel zwar nicht leicht, aber es geht.
Wenn ich eine weile fahre, wird es echt schwergängig.
Kupplungsseil (Teflon oder so) ist neu.
Ölwechsel ist auch neu.
Kilometerstand ist ca 17000 km.
Was kann das sein und was müsste ich machen das es leichter geht?
Dann noch zwei Fragen ohne extra ein neues Thema aufzumachen.
Wenn man Zündung anmacht, gehen die Kontrollampen an.
Im Tacho für Öl.
Im Drehzahlmesser geht die Lampe aber nicht an! Normal?
Die Reserveanzeige fängt an zu blinken wenn Sprit knapp ist. Leuchtet sie irgendwann auch dann dauerhaft?
Es hat einmal dauerhaft geleuchtet. Das war aber vor dem beseitigtem Elektrikproblem!
Mr.Magic
Re: Ich brech mir bald die Finger^^
Beitrag von Dieter » 07.05.2006 21:32
mr.magic hat geschrieben: Was kann das sein und was müsste ich machen das es leichter geht?
Anleitung
Guck mal in der Anleitung, steht ziemlich in der mitte der Anleitung wie man die Schnecke unten justiert!
normal!, aber sinnvoll wäre es schon wenn die zur Kontrolle mal kurz anginge...!
Ja, wenn der Sprit richtig knapp wird, bei mir reicht der dann noch für ca. 30km
solidux
Beitrag von solidux » 07.05.2006 22:18
That's not a bug, it's a feature!
(das ist kein Fehler, das ist eine tolle Sache!) :wink:
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 08.05.2006 6:12
Ich danke Euch für die Antworten.
Muss man eigentlich Öl ablassen wenn man die Kupplung öffnet?
Beitrag von Dieter » 08.05.2006 9:04
Nein, brauchst Du nicht, hab ich vor einem Monat auch noch gemacht. Wenn sie auf dem Seitenständer steht und du noch ein dickes Brett (oder ne Bordsteinplatte) unters Hinterrad legst steht sie so schräg das das Öl nicht ausläuft!
Aber an die gesamte Mechanik kommst Du auch ohne die Kupplungsseite zu öffnen!
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 08.05.2006 16:19
Wie jetzt, versteh ich nicht :oops:
Woran kann es denn liegen das meine Kupplung so schwergängig ist?
Würde es reichen die Federn auszutauschen?
Beitrag von Dieter » 08.05.2006 17:54
Die Kupplungsbetätigung besteht aus Hebelarmarur, Zug und der unteren Ausrückschnecke (die sitzt links unter der Ritzelabdeckung). Danach kommt eine Druckstange die einmal quer durch den Motor geht und dort dann die Scheiben auseinanderdrückt. Wenn irgendwas schwer geht liegt es an den ersten 3 Dingen, die blanke Stange geht normalerweise nicht kaputt (ich wüsste nicht wie, die läuft in der Getriebewelle und auch noch im Öl). Ab die 3 Betätigungsdinge kommst Du von außen!
Guckst Du da wie das aussieht. Pos.14+15+16 sind die Druckelemente und 22 das Drucklager, das geht auch normalerweise nicht kaputt (läuft in Öl) und selbst wenns kaputt ist hat das nix mit der Handkraft zu tun!
Einfach mal die Suche benutzen nach Kupplungsschnecke (17), wirst was finden wie man die neu einstellt/fettet!
Die Schnecke ist meines Erachtens der größte Schwachpunkt an der Kupplungsbetätigung, deshalb mein Umbau auf Hydraulische Kupplung
das war auch das am verschlissenste Teil beim "Motorrad Dauertest 50000km". Aber bei deinen 17000km ist da noch nichts dran! (nur evtl. verstellt nach dem Wechsel des Zugs)
Die Kupplungsfedern sind es dev. nicht, wenn die erlahmen werden die schwächer und die Kupplung geht leichter!
Hoffe geholfen zu haben!
Martin650
Beitrag von Martin650 » 08.05.2006 18:52
Dieter hat geschrieben:Nein, brauchst Du nicht, hab ich vor einem Monat auch noch gemacht. Wenn sie auf dem Seitenständer steht und du noch ein dickes Brett (oder ne Bordsteinplatte) unters Hinterrad legst steht sie so schräg das das Öl nicht ausläuft!
Gilt nur für die Baujahre 99-02, also die Knubbel. Bei diesen kann man den Deckel über der Kupplung noch extra öffnen, bei den Kanten ab 03 muss der ganze rechte Motordeckel ab. Dazu muss auch das Kühlwasser abgelassen werden.
mr.magic
Beitrag von mr.magic » 09.05.2006 0:27
Hab zwar gefunden wie man die Schnecke einstellt, aber wie fettet man sie?
Muss ich da nur was reinsprühen oder komplett rausschrauben?
Was nehm ich da für ein Fett? Sprühfett, Kettenfett? usw)
Mr.Magic
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 09.05.2006 7:04
Allzweckfett oder Lagerfett oder Heisslagerfett.
Whelp
Beitrag von Whelp » 09.05.2006 9:56
Oh mann, wenn ich mir das vorletzte Bild in der Anleitung Bild
so anschaue muß ich sagen daß ich da schon DEUTLICH mehr Spiel drinnen habe :oops: , das ist wohl auch der Grund daß mir ab und an der Gang in raus bzw. in den "Leerlauf" springt?
Kann ich mir da schon was ernsthaft beschädigt haben wenn ich schon einige Zeit so rumfahre? :cry:
"Nagelt die Vernunft in das Volk!"
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 09.05.2006 9:58
ein bischen mehr ist auch o.k.. und kaputt kann man da eigentlich auch nix machen.
Whelp
Beitrag von Whelp » 09.05.2006 11:01
Am Hebel wohl nicht, aber am Getriebe wenn der Gang ab und zu mal springt, oder gar zwischen den Gängen rumraspelt? (Zumindest das Geräusch hatte sich grauselig angehört...) :?
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 09.05.2006 13:05
Vorsicht :!: Mit Leerweg ist nur das Seilspiel gemeint :!:
... nicht das hier jemand meint da müsste die Kupplung schon anfangen zu trennen :?
Die Kupplungsschnecke baut man aus und hält dabei vorn und hinten immer zusammen :!: :!: :!:
Erst wenn man über einer Schüssel o.ä. ist, merkt man sich erst die Stellung des kleinen Hebels für's Kupplungseil, und dreht an ihm dann die Schnecke heraus, dabei auch die Lage des Kugelkorbs merken! Nun sucht man alle 11 Kügelchen in der Schüssel zusammen, putzt sie und legt sie zur Seite. Schnecke und Gehäuse entfetten evtl. Rattermarklen mit Dremel und Polierscheibe auspolieren, alles dick mit Heißlagerfett einschmieren, zusammensetzen Kügelchen im Fett festkleben, Schnecke reindrehen, Jetzt laut fluchen, weil man mit der Schnecke den falschen Gewindegang verwischt hat, Schnecke wieder raus, Kügelchen frisch einsetzen, Schnecke um ein paar Grad versetzt wieder reindrehn, fluchen usw solange bis im ganz reingedrehten Zustand der Hebel wieder die selbe Stellung hat. :lol: Alles wieder einbauen (zusammenhalten!) und einstellen wie beschrieben.
