Batterie und sicherung
carsten_sv
Beitrag von carsten_sv » 01.07.2006 12:59
Hallo.
Meine SV 650/S hat jetzt längere Zeit gestanden. Die Batterie habe ich auch wieder aufgeladen. Aber jetzt haut es mir jedesmal die 30 amper sicherung unter dem Sitz durch, hab schon einige verbraucht !!!
Ich weis mir keinen rat mehr, ich brauche HILFE !!!!
Weis wer von euch rat ?
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 01.07.2006 13:43
wahrscheinlich irgendwo ein kabel angescheuert. es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als alle verkleidungen zu demontieren und zu schauen, wo etwas angescheuert sein könnte.
tip: alle sicherungen ziehen, 30A stecken, nacheinander die anderen sicherungen stecken bis die 30A fliegt. damit kannst du zumindest grob den bereich eingrenzen wo das problem liegt.
bernd650
Beitrag von bernd650 » 05.07.2006 10:53
pole vertauscht?
Dragol
Beitrag von Dragol » 05.07.2006 13:56
bswoolf hat geschrieben: ...
Tip: alle sicherungen ziehen, 30A stecken, nacheinander die anderen sicherungen stecken bis die 30A fliegt
Soll nicht böse klingen,
aber meinst Du nicht auch, dass die kleineren Sicherugen mit 10 und 15 Ampère vor der 30er kommen würden?
Wenn Du mir zustimmen kannst, dann könnte der (Isolations- ? ) Fehler irgendwo auf dem Weg zwischen der 30er und dem Sicherungskasten liegen (zum Teil mit dem "Umweg" übern Zündschalter).
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 06.07.2006 11:35
Dragol hat geschrieben:
:( idiot :( idiot :( idiot :( idiot
recht hatt er. 8O :oops:
