Teilenummer gesucht / 1000S Vollverkleidung
id073897
Beitrag von id073897 » 05.07.2006 9:51
Ich suche die Teilenummer für die Befestigung der unteren Vollverkleidung am Kühler. Das ist so ein Gummi-Element mit Hülse drin. Auf dem Bild ist das markiert. Bei Ron Ayers habe ich schon geschaut, das ist das nicht dabei.
Weiss zufällig jemand die Teilenummer?
Gruss,
Gunter
SVPetz
Beitrag von SVPetz » 05.07.2006 18:14
versuch mal hier
Glaub da findest du aber nur Teile für die SVS Verkleidung, probiers aber mal!
id073897
Beitrag von id073897 » 05.07.2006 20:28
SVPetz hat geschrieben:Hallo,
versuch mal hier
Danke für den Link! Leider auch dort nur die obere Hälfte, von Zubehörteilen nichts zu finden.
Gut, dann eben nicht :-) Soll der Meister halt selbst suchen ...
Gruss,
Gunter
BlaueSau
Beitrag von BlaueSau » 05.07.2006 22:46
Wenn Du was findest.....sag mir BITTE bescheid. Seit meiner letzten 90° Schräglagenversuchs fehlt mir nämlich auch genau diese Schraube, Hülse und Gummi auf der rechten Seite :roll: ähhh Seite ist Wurscht.
SVPetz
Beitrag von SVPetz » 06.07.2006 9:38
Sorry, aber kann dir nur noch einen Link geben, ansonsten kann ich dir auch nicht weiterhelfen! Wirst die Teilenummer aber bestimmt finden, wenn du ein bisschen suchst :wink: !!!
Kuck mal hier
SV-Browny
Beitrag von SV-Browny » 09.07.2006 20:27
ich habe noch die Teileliste von meiner Verkleidung:
Hülse: 329.706.015
Schraube: 146.702.009
Gummi: 259.907.002
Stefan
BlaueSau
Beitrag von BlaueSau » 11.07.2006 17:23
Ich war grade bei meinen Susi Schrauber. Auf die Frage, ob er mit den Nummern etwas anfangen könnte, sagte er Nööö.
Die müssten ~so: 16510-03G00-X00 aussehen.
Mist :!:
SV-Browny
Beitrag von SV-Browny » 13.07.2006 14:26
diese Nummern stehen auf der Pappe, auf der die Teile mit Folie verschweißt waren.
Ich schaue nochmal nach der Anbauanleitung. Da stehen glaube ich auch
noch Artikelnummern drauf.
Stefan
BlaueSau
Beitrag von BlaueSau » 14.07.2006 0:01
Dank Dir erst mal Stefan
Ich werd noch kirre...ich soll nach meinem Suzi Händler den ganzen Satz bestellen...wozu???? ich brauch doch nur den Gummi, die Schraube und die Hülse....das ganze je 1x
Die Verkleidung habe ich jetzt abgebaut weil die ganzen kratzer ja nu' echt sch***e aussehen. (*imzweifelistobdasjetztgrad'besserausschaut*)
Ich brauch die Teile sonst bringt das Lackieren nix.
HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ :help:
id073897
Beitrag von id073897 » 14.07.2006 7:26
Ich habe auch noch keine Rückmeldung von meinem Schrauber. Normalerweis ist der recht fix, was so Kleinigkeiten angeht, aber bei der Verkleidungsschraube war er sich nicht sicher.
Gruss,
Gunter
SV-Browny
Beitrag von SV-Browny » 14.07.2006 7:58
In der Anbauanleitung steht leider nur die Artikelnummer der ganzen
Verkleidung (990D0-16G20).
Bei der Hülse könnte ich einen Bekannten fragen (der hat 'ne Drehmaschine).
Die Schraube bekommt man denke ich im Baumarkt oder beim Fachhandel.
Nur bei dem Gummi muss ich auch passen :(
Gruß Stefan
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 17.07.2006 20:08
Frag mal hier: http://www.jfmotorsport.de/shop2k5/cata ... th=174_222
Eventuell ist die untere Verkleidung (wie bei der TL und der Knubbel) von denen bzw von Five Stars. Dann kriegst du auch einzelne Schrauben.
Elchupacabre
Re: Teilenummer gesucht / 1000S Vollverkleidung
Beitrag von Elchupacabre » 21.04.2022 15:59
Bin nun ebenfalls auf der Suche, nach den 2 Gummis für die große Öffnung und dem für die kleine Öffnung.
Falls jemand Tipps hat, wo es Original oder auch passende Nachbauten gibt bzw geben könnte, bin für jeden Ratschlag dankbar
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 21.04.2022 17:58
Ok, die kleine Tülle inkl. Hülse hab ich gefunden, fehlt nur die Große mit den 50mm Durchmesser
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 29.04.2022 8:02
Falls jemand die Teilenummer oder einen Link für das Teil T und U hat, bitte ich darum.
Es handelt sich wohl um eine kleine Halterungen zur Montage
