Wo ist die Hupe?
gs85469
Wo ist die Hupe?
Beitrag von gs85469 » 31.07.2006 16:50
Hallo an alle
Meine Hupe funktioniert nicht (immer).
Sicherung, Kabel, usw. scheinen in Ordnung.
Jetzt wollte ich mal ie Membran einstellen, so wie hier empfohlen
viewtopic.php?t=30289&start=0&postdays= ... light=hupe
Nur, wo ist die Hupe?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 31.07.2006 16:59
Ich glaube, die Hupe ist hinter dem dem (Wasser)Kühler.
svbomber
Beitrag von svbomber » 31.07.2006 17:04
heikchen007 hat geschrieben:Ich glaube, die Hupe ist hinter dem dem (Wasser)Kühler.
Ja, auf der rechten Seite. Einstellen kannst du vergessen. Zum einen ist die Schraube verklebt, zum anderen bringts nix.
Hab schon eine neue von Polo dran... hat nun auch den Geist aufgegeben. Die Position ist einfach... ungünstig.
gs85469
Beitrag von gs85469 » 31.07.2006 17:52
svbomber hat geschrieben:Die Position ist einfach... ungünstig.
Erst recht wenn man eine SV mit Vollverkleidung hat...
Suzikana
Beitrag von Suzikana » 31.07.2006 19:25
meine hupe funktioniert seit einem jahr auch nicht mehr richtig, mal geht’s mal nicht oder zu schwach.
kann es sein das irgendwo wasser eindringt und diese Störungen auslöst oder ist das ein anzeichnen für ein defekte hupe :?:
Seether
Beitrag von Seether » 31.07.2006 19:36
Soweit ich weiss liegts einfach daran, dass das Trötchen viel zu heiss wird, hinterm Kühler und dann die Tätigkeit einstellt. Zumindest is das bei meiner Tröte so... :evil:
Suzikana
Beitrag von Suzikana » 31.07.2006 19:51
Seether hat geschrieben:Soweit ich weiss liegts einfach daran, dass das Trötchen viel zu heiss wird, hinterm Kühler und dann die Tätigkeit einstellt. Zumindest is das bei meiner Tröte so... :evil:
dann wird eine neue hupe auch nicht viel bringen :(, also lass ich es so vie es ist ( benutze fast nie die hupe )
svbomber
Beitrag von svbomber » 31.07.2006 19:53
Suzikana hat geschrieben:dann wird eine neue hupe auch nicht viel bringen :(, also lass ich es so vie es ist ( benutze fast nie die hupe )
Spätestens beim nächsten TÜV...
Suzikana
Beitrag von Suzikana » 31.07.2006 20:00
dann fahr ich eine stunde vorher zum tüv und lass meine sv abkühlen :engel:
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 31.07.2006 21:26
Hat denn niemand die tröte anders platziert?
Meine ist nackt und die hupe hupt auch nur ab und zu...
Gruss Stefan
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 31.07.2006 21:42
Das Problem habe ich vor 3 Jahren schon mal angesprochen.
Es ist ein thermisches Problem.
Die Hupe wird so heiß, dass
die Membran nicht mehr schwingt.
Klassische Fehlkonstruktion.
Ich habe mir eine andere von Hella installiert.
An der Original-Hupe gibt es aber meines Erachtens eine Verstellschraube mit der das evt. "reparabel" ist...
viewtopic.php?t=7435
viewtopic.php?t=16957
Zuletzt geändert von Wörsty am 31.07.2006 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mario.D
Beitrag von Mario.D » 31.07.2006 21:42
also als ich kurz vor Ende beim Dealer meines vertrauens war hat der mir die Hupe nochmal eingestellt und meinte wenns wieder kommt wird sie dann ausgewechselt. Masse hat er mir auch abgeputzt.
Windschild und Gummiabdeckung beim Lenkkopflager hab ich aber sofort ersetzt bekommen. Jetzt hat mir Suzuki (Danke nochmal) ein Racingwindschild bezahlt da das alte klein Haarrisse an der Oberkante hatte. (genauso wie die Gummiabdeckung).
Wegen der Hupe werd ich ihn mal wieder besuchen. Die geht immer genauf dann wenn man sie NICHT braucht
Stefan1000
Beitrag von Stefan1000 » 31.07.2006 22:41
Hallo
Was denkt Ihr, ist das was? hat ein bisschen wenig technische Angaben, aber wenn die tönen würde wie ein Schiff... Weiss jemand wie 410hz tönen? ist das tief?
http://www.compass24.ch/cgi-bin/abnetsh ... sr%FCstung
Gruss Stefan
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 01.08.2006 6:33
Stefan1000 hat geschrieben:Hallo
Gruss Stefan
410 Hz sind nicht extrem tief - normal würde ich sagen - aber auch nicht hoch.
Der Telefon-Wählton hat 425 Hz - kannst ja mal vergleichen.
Klingt ok denk ich.
Slax
Beitrag von Slax » 01.08.2006 15:11
Gibet jemanden der die hupe wo anders installiert hat? Und kann man die überhaupt wo anders istallieren?
