REGLERSCHADEN bring mir 4 unlösbare Probleme mit sich
tofi
Beitrag von tofi » 12.09.2006 21:00
zündbox und batterie sind mit den regler kaputt gegangen.
ich habe alles erneuert und jetzt funktioneren
meine rechten blinker nicht mehr.
drehzahlmesser, neutrallampe, bremslicht...
alles defekt!!!
HILFE !!!
99'er SV 650 (AV) mettalicblau und sehr laut :)
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 12.09.2006 21:36
sicherung durch?
kenns nur von meinem roller..
da ging nixmehr dann hab ich im handbuch gesehen dass der eine sicherung an der batterie hatte... wenn die durch ist, geht nurnoch die hälfte...
tofi
Beitrag von tofi » 12.09.2006 21:48
im sicherungskasten hab ich mich überzeugt das alle funktionieren! ja
vielleicht das blinker-/seitenständerrelais daneben??? hat das aber was mit dem bremslicht der neutrallampe oder dem drehzahlmesser etwas zu tun?
wenn ich rechts blinke rasst die kontrolllampe wie verrückt.
normales licht geht hinten auch.
und drehzahlmesser bewegt sich nich von 0 weg...
kann es vielleicht mit unkompatiblen zündbox oder regler zu tun.
weil die sind gebraucht, stimmen aber von den nummer im wesentlichen überein.
leider versagt meine "reparaturanleitung" vom bucheli verlag total!
solidux
Beitrag von solidux » 13.09.2006 11:46
Wenn links blinken Funktioniert, ist der widerstand rechts zu gering.
-> Falsche Birnen! Watt Zahl beachten!
tofi
Beitrag von tofi » 14.09.2006 14:27
hat niemand eine idee wie ich mein drehzahlmesser und mein bremslicht wieder in gang setzten kann???
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 14.09.2006 17:16
Also beim Bremslicht könnte es ja theortetisch die Birne sein die es gehimmelt hat.Vllt mal nachschauen ob sie kaputt ist oder mal mit nem Multimeter durchmessen ob was ankommt wenn man die Bremse zieht.Wenn da nix kommt wird es wohl nicht am Licht liegen.Ich würde trotzdem nochmal alle Sicherungen ganz gründlich kontrollieren, manchmal erkennt man eine defekte erst auf den 10ten Blick.Ansonsten Kabelverbindungen checken ob da alles i.O. ist oder ob vllt was geschmort hat.Bzw du kannst ja auch mal da wo das Kabel vom Bremslicht herkommt an dem Stecker messen ob da was ankommt.Einfach mal mit nem Multimeter durchchecken.Und vllt kannste auch mal im Sicherungskasten was durchmessen ?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 02.10.2006 22:20
Mir hat der Regler vor 2 Wochen auch diverse Lampen und die Zündbox zerballert.
Die Lampen sind einfach durchgebrannt gewesen. Blinkerbirnen rechts, interessanterweise hinten nur die Glühfäden für die Bremslichter. Die Sicherungen hat das nicht interessiert.
Das Einzige, was nach Teiletausch noch nicht geht, ist die Instrumentenbeleuchtung.
Jan
