Leovince einfahren? Was muss ich beachten?
GuidoR
Ich hab mir bei Mo den Leo für meine 02er SV 650 S gekauft. Nun frag ich mich, ob ich was beim Einfahren beachten muss, damit das Optimum an Klang rauskommt.
Ich hab nen Saisonkennzeichen bis Oktober. Sollte ich dann vielleicht lieber bis zum Frühjahr warten und den neuen Topf dann erst anbauen oder ist dem Topf das egal..
SDanke für eure Tipps
Guido
Guido
D101
GuidoR
topf einfahren....sowas hab ich ja noch nie gehört.....
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
neodrei
Martin650
- Black Wolf
neodrei
B.i.B.
neodrei hat geschrieben:achso, was noch wichtig wäre... nicht höher als in den 3ten gang schalten... in der stadt maximal in den 2ten ...
und anschließend über die Motor/Leobremse abbremsen
Bloß niemals die normale Bremse benutzen
[vc]Falcon
Hi Guido,
was haste denn bei Mo bezahlt für den Topf? Ich will mir nämlich auch einen holen und den für meine Underseatanlage benutzen.
Hat mal jemand den endtopf vermessen? Kann mir einer Länge, Breite, Tiefe des ovalen Topfes sagen.
Wäre nett wenn das einer parat hat, auf der homepage find ich da nämlich keine Maße.
Danke
Torsten
Danke
Torsten
- Drifter76
Frag do mal MO direkt![vc]Falcon hat geschrieben:Hi Guido,
Danke
Torsten
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Toosty
geh mal auf die www.leovince.com seite da sind bei den entsprechenden enttöpfen die maße in einer pdf datei vorhanden.
normal : http://www.sitogroup.com/pls/pazsito/pk ... T-6718.pdf
high-up : http://www.sitogroup.com/pls/pazsito/pk ... T-6722.pdf
das einzige was deinem plan im wege stehen könnte, wobei wenn du ne underseat anlage selbst baust wohl ehr weniger, das der auslass ja krum ist, das wenn der hochgestellt ist grade hinten raus pustet. daher müste der auslass entsprechend geändert werden.
ok hier die maße :
länge 480mm bzw 400mm (der esd der High-up variante ist kürzer)
breite 95mm
höhe 125mm
ok hier die maße :
breite 95mm
höhe 125mm
A.N.D.Y.
[vc]Falcon
Danke Toosty,
den Maßen nach passt er.
Es gibt auch Topfe wo der Auslass so gerichtet is wie es für ne Underseat Anlage richtig wäre. Aber da gibts grad keine für die SV soweit ich weiß. Is aber Latte. Ich schneid einfach den Auslass ab und schweiß ihn 90° gedreht wieder an, muss ich nur ma gucekn wegen dem db Eater ob der dann noch an der orig. Stelle befestigt werden kann.
danke nochma,
Torsten
danke nochma,
Torsten
