standardwerkzeug für alltägliche schrauberaufgaben?
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 30.11.2006 0:35
morgen,
bin mir nicht sicher ob der thread hier rein passt, wollte kein spezielles technikforum bemühen da die fahrer der dicken dann den thread wahrscheinlich nicht bemerken würden.
ich wollte gestern meine hinterradabdeckung abschrauben um sie mal von unten richtig zu putzen (da ist 'n kettenschutz integriert, unter dem sich einiger hartnäckiger schmutz fängt) und bin dabei aber an unserem lausigen werkzeug gescheitert. da ich keinen passenden inbus finden konnte, habe ich nen bitsatz rausgeholt und damit gleich mal die schraube vermurkst (hat nicht perfekt aber doch ziemlich gut gepasst, trotzdem war die schraube nach zwei fehlgeschlagenen versuchen zermatscht.
ich wollte im winter meine kettenspannung nachstellen, eventuell heckhöherlegung montieren und auch ein bugspoiler steht auf dem programm. wenn ich hilfe von nem kollegen bekomme, werden vielleicht noch die felgen ausgebaut um sie zu polieren.
jetzt stellt sich mir die frage nach dem richtigen werkzeug. es gibt ja sicherlich sozusagen profi-marken, die anständige qualität haben, und im gegensatz dazu viel ramsch - mit normalem baumarktwerkzeug zum beispiel habe ich größtenteils schlechte erfahrungen gemacht.
was braucht man denn im normalfall für solche "alltäglicheren" arbeiten? ich will keinen motorblock zerlegen, sondern nur im kleineren rahmen schrauben. dachte erstmal an nen anständigen montageständer, dann nen satz schraubenschlüssel, eventuell ringschlüssel, drehmomentschlüssel und nen anständigen bitsatz. da stellt sich mir jetzt die frage, auf welches werkzeug man sich verlassen kann.
dann noch kleinigkeiten, zum beispiel welchen drehmomentschlüssel man empfehlen kann bzw. bis zu welcher kraft der einstellbar sein sollte. gibt ja kleinere und richtig massive, das sind halt alles so fragen die man als neuling eher schlecht beantworten kann.
ich wäre da für'n bisschen aufklärung und halt empfehlungen sehr dankbar, hab ein relativ großzügiges limit vom alten herren gesetzt bekommen - der hasst unser werkzeug auch. von daher einfach mal vorschlagen, für qualität würden wir auch mal mehr bezahlen ;)
mfg max
Whelp
Beitrag von Whelp » 30.11.2006 1:11
Die Proxxon Werkzeuge/Sätze die z.B. POLO vertreibt sind ganz i.O.
In Aschaffenburg hast ja die Auswahl zw. HG und POLO.
Drehmomente siehe http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... 03#momente - von 2-145 Nm alles dabei, je nachdem was du alles selbst schrauben willst.
Mir persönlich reicht ein 20-100 Nm Schlüssel weil ich nur die Achsmutter nach Vorschrift, und den Rest nach Gefühl anziehe :lol:
"Nagelt die Vernunft in das Volk!"
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.11.2006 3:43
@LazyJoe
Desweiteren macht es Sinn , einen Großteil der Originalschrauben gegen Edelstahlschrauben zu tauschen. Nüscht ist nerviger als zermurkste Schrauben.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Martin650
Beitrag von Martin650 » 30.11.2006 6:29
Timmi hat geschrieben:@LazyJoe
:!: Aber nur Schrauben tauschen, die keine tragende oder dichtende Funktion haben. :!:
Zum Werkzeug:
Zum richtigen Werkzeug gehört natürlich auch sorgfältiges Arbeiten und etwas Sachverstand aus der Mechanik. Das wiederum lernt man in keinem Forum, sondern nur bei praktischer Arbeit und unter Anleitung eines Schraubers ders kann. Es gilt eben nicht:
Werkzeug + Material = gute Arbeit. Auch wenns einem die Zubehörläden und Baumärkte so suggerieren.
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.11.2006 15:02
Wenn die Schrauben mittels sog.Schraubensicherung gesichert werden kann man sie auch an tragenden Teilen ( z.Bsp. Rastenanlagen ) tauschen. Geht ja wohl um die Verbindung Edelstahl / Alu.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 30.11.2006 16:33
der koffer für 49,95 (früher 69,95) bei louis im mom. ist zu empfehlen!
http://www.louis.de/_209b50d3f238b1c3b0 ... r=10003641
Bernd
Beitrag von Bernd » 30.11.2006 16:39
Was Martin wohl meint ist, daß VA-Schrauben eine erhebliche geringere Dehn-Festigkeit haben als normaler Stahl. Im schlimmsten Fall bricht die Schraube oder man verliert sie, weil das Gewinde nicht mehr "hält".
Im Zweifelsfall würde ich lieber regelmässig die Schraube aus normalem Stahl tauschen, wenn sie angegammelt ist. Hierbei sollte man natürlich auch auf die entsprechende Festigkeit achten. Steht normalerweise auf der Schraube drauf. 8)
Bernd
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.11.2006 16:54
@Bernd
Dem verlieren beuge ich ja mit einkleben vor :wink:. Aber vom Prinzip her gebe ich euch natürlich Recht.Auch gerade bei Schrauben wo es auf´s Drehgmoment ankommt. Edelstahl kannste eigtl. nach einmaligem Gebrauch wegschmeissen.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 30.11.2006 18:05
ok, schon mal vielen dank für die antworten! den tip mit dem steckschlüsselsatz von louis werde ich beherzigen, so was ähnliches haben wir zwar schon, aber der satz ist wie gesagt in richtig lausiger qualität..
die tabelle mit den drehmomenten hab ich ganz vergessen, sorry.
ist das besonders tragisch, wenn man mit dem schlüssel z.b. unter 20 nm nix anfangen kann, weil der dafür nicht gemacht ist? hab damit wie gesagt noch keine erfahrung. aber normal merkt man ja, wenn die schraube oder was auch immer fest genug sitzt... :roll:
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.11.2006 18:14
So 20 Nm ist echt nicht viel. Das geht gaaaanz geschmeidig aus dem Handgelenk. ( oder halt bei Gelegenheit auch mal ne`n kleinen Drehmomentschlüssel kaufen) :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 30.11.2006 18:46
Timmi hat geschrieben:So 20 Nm ist echt nicht viel. Das geht gaaaanz geschmeidig aus dem Handgelenk. ( oder halt bei Gelegenheit auch mal ne`n kleinen Drehmomentschlüssel kaufen) :wink:
Der kleine und der große Drehmomentschlüssel sind zur Zeit auch im Angebot bei Louis. Der große für 19,95 anstatt 24,95 und der kleine für 15,95 anstatt 19,95 Euro. Sind von der Qualität her OK und für das private Schrauben völlig ausreichend.
Der Ratschen-Satz für 49,95 ist sehr gut. Ich habe ihn selber letzten Monat gekauft. Der Stahl ist sehr gut verarbeitet und es ist alles drin was man braucht. Vor allem packen die Nüsse an den Flanken und nicht an den Kanten der Schrauben, wie bei vielen billigen Werkzeugsätzen.
Das einzige was besser sein könnte ist der Ratschenmechanismus. Sprich er könnte noch feinfühliger sein, aber ich bin beruflich sonst auch Würth gewohnt :twisted:
Alle Werkzeuge haben aber ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis!
Sledge
Beitrag von Sledge » 30.11.2006 21:53
Ick hab mich zum Geburtstag mit Proxxon ausstatten lassen (3/8"+1/4"+Inbus+klein und ganz gross Dremo), hat mir beim Motor Zerlegen hervorragende Dienste geleistet
svbomber
Beitrag von svbomber » 30.11.2006 21:55
>Werkzeug
Ich schraub immer noch mit dem Knarrenkasten und Schraubendrehersatz vom Aldi :roll:
Ist auch noch nix in Dutten gegangen. Halt nicht wie ein Grobmotoriker ans Werk gehen.
B.i.B.
Beitrag von B.i.B. » 30.11.2006 22:37
svbomber hat geschrieben: Ist auch noch nix in Dutten gegangen. Halt nicht wie ein Grobmotoriker ans Werk gehen.
Ich werde Dich bei Gelegenheit daran erinnern :roll:
Slax
Beitrag von Slax » 30.11.2006 23:05
Whelp hat geschrieben:Die Proxxon Werkzeuge/Sätze die z.B. POLO vertreibt sind ganz i.O.
HI ihr hätte da mal eine frage und zwar Nm und kgf-m. Was ist kgf-m???
Oder besser grfragt wo sind die umdrehungszahl. Erklärt mir mal das einer bitte.
