LED-Blinker und Rücklicht
Destorm
Hey, ich will mir LED-Blinker und Rücklicht an mein Baby machen...irgendwo habe ich gehört das ich dann was an der Elektronik ändern muss...wegen der Spannung oder so...kann mir irgendwer sagen, wenn ich da was machen muss, wie ich es mache? Ach ja, und wie kriege ich die riesigen Löcher von den alten Blinkern kleiner?
Destorm
Neues Problem
Also, nach dem ich weiter schlau gemacht habe gab es 2 möglichekiten die spannung so zu zu regeln das kein dauerblinken entsteht. entweder bau ich 2 widerstände an die 49a leitung, die meiner meinung nach echt beschissen zu erreichen ist, und die andere ist ein neues blinker-relais...aber irgendwie sehen die nicht alle so aus wie das was ich als original drin hatte...kann mir jemand sagen was ich für ein relais brauche und wo ich es her kriege? danke im vorraus!!
Ray
Also, schau her:
ERSTENS:
ZWEITENS:
Die SUCHFUNKTION kann dein Freund sein ! Benutze sie ausgiebig, denn viele in diesem Forum sind schon lange da und es daher leid, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten. Du wirst das sicher verstehen.
DRITTENS:
Nutze die KNOWLEDGEBASE. Dort findest zu beispielsweise alles rund um das Thema LED-Blinker einbauen, auch das passende Relais ist dort genannt (klick MICH).
Du tust dir und den anderen einen Gefallen damit.
Greetz, Ray
ERSTENS:
Das ist wichtig, weil dir sonst wohl kaum einer weiterhelfen kann/wird, da sich Knubbel und Kante in einigen Punkten unterscheiden !Vyper23 hat geschrieben:Füll als erstes mal deinen Ownerlisten-Eintrag aus damit man weiß um welches Baujahr/Modell es sich handelt.
ZWEITENS:
DRITTENS:
Greetz, Ray
pEpp0
