blinker
benny258
blinker
Beitrag von benny258 » 22.01.2007 0:22
hallo! hätte mal eine frage bezüglich der blinker! und zwar würde ich gerne die geschwindigkeit des blinkens erhöhen.
wie stelle ich das an?
mfg benny
Re: blinker
Beitrag von Dieter » 22.01.2007 8:26
benny85 hat geschrieben:und zwar würde ich gerne die geschwindigkeit des blinkens erhöhen.
Blinkfrequenz ist von TÜV vorgeschrieben! Die sollte ca. 1/sek. sein, wenns abweicht gibts keine Plakette...
Einfach alle Birnchen gegen 10W statt der 21W tauschen, schon blinkts schnell...
ingo H.
Re: blinker
Beitrag von ingo H. » 22.01.2007 13:21
Dieter hat geschrieben:
Hallo erstmal!
Oder auch nur 2 Glühlampen je 10 Watt einbauen, dann blinkt es etwas schneller, aber was soll das bringen??? :oops:
Gruß ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
benny258
Beitrag von benny258 » 22.01.2007 21:31
ok, danke erstmal! dann werde ich das mal ausprobieren.
find es einfach langweilig das (fast) alle blinker im gleichen rhythmus blinken und desshalb will ich es anders!
nochmals danke
gruß benny
Ray
Beitrag von Ray » 22.01.2007 23:34
Salve !
Will hier net den Moralmenschen spielen, aber du solltest dir vielleicht trotzdem mal folgendes anschauen:
Aus der StVZO
§ 54 Fahrtrichtungsanzeiger.
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein. Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen nach dem Einschalten mit einer Frequenz von 1,5 Hz +/- 0,5 Hz (90 Impulse +/- 30 Impulse in der Minute) zwischen hell und dunkel sowie auf derselben Fahrzeugseite - ausgenommen an Krafträdern mit Wechselstromlichtanlage - in gleicher Phase blinken. (...)
Quelle: http://www.stvzo.de/stvzo/b5.htm
Greetz, Ray
Edith: Sonderzeichen durch +/- ersetzt
Zuletzt geändert von Ray am 24.01.2007 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 23.01.2007 21:10
Ray hat geschrieben:Salve ! 1,5 Hz + 0,5 Hz (90 Impulse + 30 Impulse in der Minute)
Greetz, Ray
Also 120 Impusle in der Minute oder wie??
Min.90 max. 120??
Ray
Beitrag von Ray » 24.01.2007 22:41
Sorry, es hat die Zeichen nicht richtig übernommen.
Es soll heissen 1,5Hz +/- 0,5Hz und dadurch auch 90 +/- 30 Impulse.
Bedeutet: 1Hz (minimum)... 2Hz (maximum)
oder 60 Impulse (minimum)... 120 Impulse (maximum) pro Minute
nochmal umgerechnet:
1 Impuls (minimum)... 2 Impulse (maximum) pro Sekunde
Greetz, Ray
