R1 pumpe 14mm
Twinkie
R1 pumpe 14mm
moin,
mal so eine frage zum verständnis...
wie verhält sich das mit der bremsleistung (aufgewendeter druck, hebelweg usw....),
wenn ich eine r1 bremspumpe mit 14mm (nicht radial), anbaue ?
möglich ?
sinnvoll ?
16mm (5/8.) würden ja passen....
möglich ?
sinnvoll ?
Jan Zoellner
- Administrator
Lodda
Jan Zoellner
- Administrator
Lodda
Twinkie
was denn jetzt....
wer hat nu recht ?
bin kurz davor die zu ersteigern (heute abend).
theoretisch müsste der druckpunkt gleich bleiben, er verschiebt sich nur.
ich habe doch ein kleineres volumen, dass bewegt wird, dadurch einen längeren hebelweg.
wenn der hebelweg ausreicht für volle bremsleistung müsste ich doch eigentlich einen besseren druckpunkt haben ?!
richtig so ?
wer hat nu recht ?
richtig so ?
Martin650
- berndundlydia
Hallo das kommt auch auf das Hebelverhältnis vom eigentlichen Bremshebel an.Normal wird die Handkraft deutlich geringer,so das man mit ein oder zwei Finger eine Vollbremsung machen kann.Selbst wird man sich eher schnell daran gewöhnen (immer vorsichtig dosieren).Kann dann aber auf dem Motorrad nicht mehr so einfach einen anderen fahren lassen,wenn der nur einmal nicht daran denkt Blockiert sehr schnell das Vorderrad.Gruß Bernd
