Seit ein paar Tagen bereitet mir meine 650s (Bj.2000) nach knapp 67000km erstmals Sorgen.
Wenn ich einige Zeit (es reichen schon wenige Sekunden) mit konstanter Geschwindigkeit fahre und dann Gas gebe, will sie nicht so recht, es geht erst nach einer kurzen Verzögerung vorwärts. Das ganze hört sich auch ganz seltsam an, als ob sich der Motor verschlucken würde oder so. Außerdem ist sie mir gestern und heute morgen je zweimal ausgegangen, zweimal beim Losfahren von der Ampel, einmal nach einem härterem Bremsmanöver beim Zurückschalten und heute früh auf der Autobahnabfahrt. Hab da nach dem Herunterschalten nicht sofort wieder eingekuppelt, plötzlich war sie aus und ich musste sie beim Rollen mit ca. 80km/h neu anlassen. Standgas passt übrigens. Das ganze tritt (bisher) immer nur morgens auf dem Weg zur Arbeit (ca. 50km) auf, bei schätzungsweise 12°C, nachmittags aufm Heimweg läuft sie wie eh und je.
Was kann das sein? Hatte schon mal jemand das Problem? Können sich Luftblasen im Kraftstoffschlauch bilden? Oder kann am Vergaser irgendwas verstellt sein? Könnte das evtl. mit falschem Ventilspiel zusammenhängen? (das wurde nämlich schon länger nicht mehr überprüft)
