BMC Luftfilter !
Pichel
BMC Luftfilter !
Bei BMC haben sie für die Knubbel zwei Ausführungen ! Normal und Race ! Kann mir einer den Unterschied erklären?
Und hat noch jemand einen Tipp wo es die am güstigsten gibt ??
Danke
Danke
Juppi
euer
Das kann man nicht so sagen. Eventuell müsste das Gemsich angepasst werden, weil die sonst zu mager laufen kann.
Da meine SV in der Grundabstimmung eher zu fett lief (selbst mit K&N), könnte man ein kleines bischen Leistung bekommen, liegt aber bestimmt nur so im 0,xx PS Bereich
Aber dafür wierd der Sound viel besser und man kommt sich schneller vor
Afri
Was sagt ihr da zu ?
http://forum.svrider.com/photoalbum/alb ... t-carb.jpg
Zuletzt geändert von Afri am 07.06.2007 15:47, insgesamt 2-mal geändert.
SVHellRider
ForbiddenAfri hat geschrieben:Was sagt ihr da zu ?...
You don't have permission to access /photoalbum/albums/userpics/10002/part-carb.jpg on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.37 Server at forum.svrider.com Port 80
minimal
Versuchs mal hier:Pichel hat geschrieben:Und wo bekommt man BMC Filter am besten ??
http://www.tuningcompany.de/produktpale ... index.html
Aber eins musst du wissen, beim Race ist der Luftdurchsatz so
hoch, das es nur mit Nadeln höher hängen nicht getan ist.
Der ist oben komplett offen und lässt Luft durch wie ein Sieb oder ne Damenstrumpfhose, ausserdem ist das Ansauggeräusch ab ca. 5000U/min
jenseits von gut und böse.
- SV-Schnarchi
- K.haos-Prinz
Afri
Twinkie
- SV-Schnarchi
