Hilfe es Qualmt!!
Hilfe es Qualmt!!
Hallo,habe ein Problem das ich erst eben bemerkt habe!
Habe grad meine Suzi geputzt,und wollte sie hoch in die Garage fahren,mache sie an und lass sie ein wenig laufen.Da wundere ich mich was da so stinkt-gucke,dort wo die Kette rauskommt qualmt es und riecht(ich denke nach Kupplung),schnell wieder ausgemacht,da ich Angst hatte mein Möppi fängt an zu brennen! 8OWollte dann zur Garage hochfahren,und merke wenn sie an ist das scheinbar die Kupplung nicht richtig trennt,weil sie minimal nach vor zieht.Habe auch das Problem das sie mir wenn sie kalt ist immer aus geht,wenn ich ein bisschen gas gebe.Sie geht dann auch nichtmehr von alleine an,nur wenn ich etwas gas gebe!Das ist doch nicht normal,das möppi hatt erst 2500km runter!Was kann das sein?
Ok. Dann sprichst du evtl. von einem jetzt sauberen Schaltvorgang. Der Gang legt sich genauso leicht ein wie vorher, denn ab Druckstange hat sich ja nichts verändert. U.U. rückte der Kolben des Kupplungsnehmerzylinders nicht mehr weit genug aus, um die Druckstange ausreichend zu betätigen (Luft im System oder Hydraulikflüssigkeit hatte zu viel Wasser aufgenommen, geringer Siedepunkt). Dadurch kam es zu einem hakeligen Schaltvorgang, welcher aber nichts mit dem Getriebe und dem eigentlichen Gangwechsel zu tun hat, sondern lediglich mit der Betätigung der Kupplung.VoDKa hat geschrieben:Wie meinst du das?Habe subjektiv das Gefühl das es jetzt besser geht.
Ich hatte es von der Begrifflichkeit anders verstanden. Nix für ungut.
