Rücklicht blinkt mit
Hallo @all. Wie immer im Winter schaffe ich's nicht, mal die Finger still zu halten. Also hab ich beschlossen, meine Blinker durch noch kleinere zu ersetzen. Bei Louis waren gerade welche im Angebot, also schnell 4 stück gekauft. Gestern nun hab ich sie angebaut. Bei der anschließenden Kontrolle mußte ich feststellen, das beim Blinken jeweils die obersten 3 LED's des Rücklichts im Takt mitblinken. Mit den alten Blinkern war das nicht so. Die neuen Blinker sind keine LED und haben die korrekte Glübirne drin. Ich hoffe,mir kann jemand helfen, denn die Optik beim Blinken sieht echt dämlich aus. MfG Ikarus
Ohne ein bisschen Bosheit kann man unmöglich witzig sein .
Ist kein Fehler, ist Stand der Technik und bei jeder SV ab K3
Siehe: viewtopic.php?p=8712604#8712604
@svbomber
Du hast Recht. Ich hatte vorher immer bei ausgeschaltetem Motor geguckt. Hab dann ein zwar Kabel gefunden, was nicht ganz korrekt angeklemmt war.Hab dann aber bei laufendem Motor (mußte wegen 'ner anderen Sache die SV zum Leben erwecken) 'ne Kontrolle gemacht. Da war das Flackern nicht mehr zu sehen. Hab gerade Deinen Link durchgelesen und eben noch mal bei abgestellten Motor kontrolliert. Siehe da, das mitblinkende Rücklicht ist wieder da.Aber wenn das sogar mit den orginal Blinkern auftritt, ist ja alles in Ordnung.
