Frage zum Quetschverbinder
chrisso
Beitrag von chrisso » 20.01.2008 19:26
hey,
wollt die tage endlich meine neuen led-blinker an mein motorrad machen.... da hab ich mir die anleitung zum relais einbau angessehn... da is mir die frage gekomm ob ich anstatt von dem quetschverbinder :
auch sowas benutzen kann:
grüße chrisso
Zuletzt geändert von chrisso am 20.01.2008 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
neodrei
Beitrag von neodrei » 20.01.2008 19:32
Hi chrisso,
zumindest bei mir funktioniert der Link nicht.
Allerdings sind diese Quetschverbinder sehr praktisch und für die Stelle meiner Meinung nach genau das richtige! Habe die beim Polo bekommen, HG hat sowas (zumindest in Wiesbaden) nicht!
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 20.01.2008 19:58
bei uns in der werkstatt gibts die teile auch. in blau und lila.
ich find sie nicht schlecht, obwohl jeder sagt, dass diese teile totaler pfusch sind.
mag sein, aber hab sie auchmal für kleine sachen benutzt.
funktioniert auch noch.. aber seit 1 oder 2 jahren benutz ich NURNOCH die kerle hier:
http://www.kalishop.de/images/categories/18.gif
machts gut.
chrisso
Beitrag von chrisso » 20.01.2008 20:03
jetz müsst der link funktionieren...
@ sven.... so in etwa sehn meine auch aus die ich hab .... nur war nich sicher ob ich einfach zwei kabel in die eine seite stecken kann ... oder ob ich da irg was beachten muss oder so
aber dann werd ich das glaub ich ma mit denen versuchen
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 20.01.2008 20:37
gibt ja 3 größen.
rot = kleinste
blau = mittlere
gelb = größte
je nach kabeldicke musst du halt gucken.
wenn du nen kabel hast, was normal in ROT reinpasst, und eine "Y-Abzweigung" bauen musst, dann nimmst du nen BLAUEN Verbinder, drehst die kabel schön zusammen und schiebst ihn rein.
nimmst deine krimpzange und drückst mit BLAU zu.
auf der anderen seite wo nur 1 kabel reinkommt kannst du entweder das kabel länger isolieren und umknicken (doppelt reinlegen) dass dicker ist... oder du drückst mit ROT zusammen, dann gehts auch.
Anschliessend mitm Feuerzeug schön warmmachen und ggf. noch isoband drüber.
Buddy
Beitrag von Buddy » 20.01.2008 20:38
Das Obere wird meine ich Stromdieb genannt. Damit kann man in etwas Pfuschiger art und WEise Leitungen anzapfen. Dafür braucht mana uch kein spezielles Werkzeug.
Für die von Sven, dass sind Stossverbinder. da gibt es die Einfache Ausführung und die gute, wo die Isolirung ein Schrumpfschlauch mit Kleber ist. Nach dem Krimpen, wo man Spezielle Zangen für braucht, kann man dann mit einer Heißluftpistole oder dem Feuerzeug ;) eine Wasserdichte und leicht Zugentlastete Verbindung herstellen. Bei Kabelbrüchen, verlängerungen oder ähnlichem eine der wenigen Brauchbaren Möglichkeiten.
http://www.elpress.se/elpress/fckImages ... binder.pdf
Auf Seite 6/8 oben die ersten.
Für das Crimpen braucht man schon soetwas
http://www.weidmueller.de/docs/products ... 2&m5=22938
Die billigen dinger aus 2 Flacheisen aus dem Baumakrt gehen nicht, auch eine normale Kombizange nicht, leider.
chrisso
Beitrag von chrisso » 20.01.2008 21:54
jo vielen dank ... ich werds dann mal versuchen ;)
an dem ding zum crimpen solls nich scheitern... das hab ich mir schon für die steckerschuhe ausgeliehn
greetz
Buddy
Beitrag von Buddy » 20.01.2008 22:03
Was du aufjedenfall noch beachten solltest, nach dem sauberen Abisolieren, wenn du dir die Crimpzange schon leihen kannst, am besten auch noch eine vernünftige abisolierzange. Jedenfalls nach dem Abisolieren die Litzen nicht anfassen und schon garnicht verdrillen.
Wenn du sie anfässt, dann kann es im laufe der zeit zu Korrosion führen und du hast eine schlechte Verbindung.
Wenn du sie verdrillst (verdrehst) dann kann die Bindung u.U. nicht so zugbelastbar sein, was ja nicht so toll ist.
Und immer schön warm machen, bis ganz wenig Kleber an den Enden rausläuft, falls du die mit Schrumpfschlauch genommen hast.
Grüße Buddy
Edit: Wenn ich hier schon halbe Romane schreibe und das hier auch mal ein anderer liest. Solche verbindungen möglichst nicht Löten. Gelötete Verbindungen brechen gerne mal genau hinter dem gelöteten ab. Auch verzinnte Enden in Schraubklemmen sind nicht zulässig, weil das Lot fließt mit der Zeit und dann gibts nen Wackelkontakt oder schlimmeres. Wenn einer doch mal Lötet, weil ihm das mit dem Crimpen nicht möglich ist, dann bite nach dem Löten das Lot reinigen, da viele Flußmittel korrosion hervorrufen können.
Ich bin kein Elektriker, so hat man es mir aber Beigebracht, wenn man keinen Pfusch machen will ;)
chrisso
Beitrag von chrisso » 21.01.2008 8:39
jojo werd ich alles bedenken;) ... thx
