PC mit Acceleration Pump-Function
svwezza
Beitrag von svwezza » 28.01.2008 17:24
Ich bin zur Zeit dabei meine 03er SV mit Akrapo-Komplettanlage, K&N-Luftfilter und Power-Commander aufzurüsten.
Hat von euch schon jemand mit dieser "Acceleration Pump-Funktion" im Bezug auf den PC Erfahrung?
Bringt's was? (Agressivere Gasannahme, mehr Füllung beim "Einnieten")
Ich lasse den PC der SV nach der Umrüstung auf jeden Fall auf einen Dyna-Jet-Prüfstand feintunen.
euer
Beitrag von euer » 28.01.2008 17:51
Ich hab damit auch noch keine Erfahrungen gemacht. Aber für mich nimmt die SV auch so das Gas spontan genug an.
Neuling
Beitrag von Neuling » 28.01.2008 18:09
hab keine ahnung vom PC! aber mal so als frage ist das dann sowas wie nen kickdown beim auto???
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
euer
Beitrag von euer » 28.01.2008 20:07
Nee, weil der PC nicht einen Gang runterschalten kann :lol:
Seth
Beitrag von Seth » 31.01.2008 15:16
Hi alle zusammen, also ich habe zwar keine ahnung vom PC aber ich kann euch sagen was diese Acceleration Pump-Funktionis. Das gabs beim Vergaser als Beschleuniger-Pumpe und verhindert die abmagerung des Gemisches beim schnellen Übergang vom Teillast-Bereich zum Volllast-Bereich. Also beim Beschleunigen. Is ne feine Sache :D Die frage is nur ob die SV das eh sowieso schon macht. Müsste man mal jemanden der von der SV Einspritzung richtig ahnung hat fragen!
euer
Beitrag von euer » 02.02.2008 9:26
Ansonsten könnte man das ja auch mal recht einfach ausprobieren, wenn man einen Laptop besitzt.
Die Werte kann man ja unabhängig vom aktuellen Mappig verändern.
Penner
Beitrag von Penner » 12.02.2008 15:47
Moin auch
auf Der PCommander-CD findesxt du auch eine Beschreibúng und Einstelltips zur "virtuellen Beschleunigerpumpe".
Prinzipiell reichert sie, wies hier schon beschrieben wurde, das Gemisch beim plötzlichen Gasgeben an.
Du kannst die Empfindlichkeit, die Zahl der Umdrehungen und die Höhe der Anfettung einstellen.
Ulf
