Elektrik-Trick
Elektrik-Trick
hi!
habe vor ne art näherungsschalter für´s mopped zu bauen.
d.h.: wenn ich mich nähere, soll was passieren.
z.b. zündung an oder alarmanlage aus oder sowas.
jeder hätte da bestimmt ne lustige idee.
ich will auf jeden fall NIX mit fernbedienung.
ich glaub bei dem ein oder anderen überteuerten auto gibt´s das, daß dann die zv aufmacht oder sowas.
weiß jemand ob´s da schon was fertiges gibt?
platinen layout und bauteile berechnen ist schon lange her und bis ich die platine + Bauteile fertig hab, brauch ich ewig.
flo
flo
RalfS
Geht mit passiven Transpondern z.B. von TI. Der Transponder hat keine eigene Batterie und fängt erst an zu funken sobald er in den Bereich des Readers kommt. Der Reader erkennt den richtigen Transponder indem er den Speicher ausliest und dort den vorher programmierten Inhalt findet.
Transponder für den Schlüsselring:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ri-trp-rfob.pdf
Reader-Modul:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ri-stu-mrd1-30.pdf
Startseite: www.ti.com/rfid
Erfordert aber doch einiges Verständnis, das Modul braucht noch ne Antenne, einen Spannungsregler für die Batterie und ein Gehäuse. Außerdem musst du den Transponder einmalig programmieren. Schätze da gibt's bei Conrad oder so sicher fertige Kits. Aber das ist die Technologie die dafür verwendet wird.
Gruß Ralf
Reader-Modul:
Gruß Ralf
RalfS
Jo, Reichweite hängt ab von Transponder, Antennengröße und Energie die man reinsteckt, einige zig Zentimeter erfordern schon eine ordentliche Sendeleistung aus Spannungen die deutlich höher sind als das was die Batterie hergibt.
Bausatz z.B. hier:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=10837
Einfach mal mit Transponder, bausatz, kfz oder so googeln.
Bausatz z.B. hier:
Re: Elektrik-Trick
die reichweiten sind einfach nix.
bin jetzt eher richtung wegfahrsperre.
Fließt der Anlass-strom direkt über den starter-knopf oder geht das noch übern relais?
der Gedanke dahinter: über rfid den starter-knopf freigeben.
hab da n komplett-paket gefunden.
12V versorgung, 2 relais, 1 davon zeitverzögertes ausschalten. dat wär doch ideal.
haken: die max schaltleistung der relais ist ziemlich mickrig.
danci1973
Re: Elektrik-Trick
Da ist natürlich noch ein Relais dazwischen.Flo hat geschrieben: Fließt der Anlass-strom direkt über den starter-knopf oder geht das noch übern relais?
D.
