Becherblindnieten
Femi
Becherblindnieten
Beitrag von Femi » 25.02.2008 18:01
Tag,
ich bin im Moment auf der Suche nach Edelstahl Becherblindnieten in der Größe 4,8x7-10mm (Klemmbereich ab 3mm etwa). Hat zufällig jemand eine gute Quelle dafür? Hab bei ebay und google geschaut. Bei ebay gibt es zwar welche mit passendem Ducrhmesser, aber die sind mir mit 15mm einfach zu lang. Wäre gut wenn sich kürzere finden lassen würden!
Jemand ne Idee?
Danke!
Beitrag von Dieter » 25.02.2008 18:14
ich würde mal bei BoS anfragen, bei denen gibts die bestimmt einzeln...
Femi
Beitrag von Femi » 25.02.2008 18:25
Meinst du den Auspuffhersteller? Gute Richtung, da ich ja nen LeoVince hab wär das vll. die richtige Adresse. Frag gleich mal meinen Händler, MO...
Danke Dieter!
Beitrag von Dieter » 25.02.2008 18:40
http://www.bos-exhausts.com/d-promotion.html
das ist ein komplettset... gibts aber bestimmt einzeln...
Femi
Beitrag von Femi » 26.02.2008 13:21
LoeVince verlangt 2,90 das Stück und BOS 1,00. Werd mal noch bei Akra etc. anfragen.
Guter Tip jedenfalls Dieter! :D
Beitrag von Dieter » 26.02.2008 13:46
Warum dürfen die denn nicht so lang sein? Die Zeigen doch in den Topf und stören da weder optisch noch technisch, oder?? Frag mal bei den Auspuffherstellern wie lang die sind, nicht das du hinterher teuer Geld für die gleichen wie bei ebay bezahlst... Ich find die 15mm ok...
Femi
Beitrag von Femi » 26.02.2008 14:59
An sich ist es nicht so schlimm, das Dämmaterial wird eben zur Seite gedrückt, was wahrscheinlich kaum Auswirkungn haben wird aber ich erinnere mich daran wie schwierig es war die 7mm langen Nieten, die ich früher bei nem anderen Auspuff benutzt habe zu vernieten. Na mal schauen, vll. lassen sich noch welche auftreiben.
Beitrag von Dieter » 26.02.2008 15:24
Femi hat geschrieben:erinnere mich daran wie schwierig es war die 7mm langen Nieten, die ich früher bei nem anderen Auspuff benutzt habe zu vernieten
Was war schwierig?? Die VA-Nieten Ø5mm verlangen nach einigem an Kraft beim Nieten, anders als Alunieten... Das hat aber nix mit der länge zu tun wie du sicherlich weisst, oder?
thundermc
Beitrag von thundermc » 26.02.2008 16:33
ich hab die 4,8/15mm edelstahl bei ebay gekauft und sie mit der hand vernietet
wo is den da da probl.? brauchst nur einen kräftigen händedruck :P
Beitrag von Dieter » 26.02.2008 16:43
Ich hab sie selbst erst einmal verarbeitet, das ist aber 15Jahre her und wir hatten so ne extralange Blindnietenzange...
Unbegrenzt ist Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft :lol: :wink:
Hat aber wie gesagt alles nix mit der Länge zu tun, die Technik ist wichtig (wie bei fast allem im Leben... :wink: )
Femi
Beitrag von Femi » 28.02.2008 12:25
Ich empfand es als recht anstrengend, trotz anständiger Nietzange, den Nietdorn von der Haftreibung zur Gleitreibung zu treiben. Wobei es natürlich noch etwas anstrengender ist den Nietdorn zum abbrechen zu bewegen und da spielt die Länge der Niete eine untergeordnete Rolle, klar.
Hab jetzt welche gefunden 4,8 x 10mm bei SR-Racing für 0,42€ das Stück, ganz passabel!
Danke nochmal für den Tip, Dieter! :D
Beitrag von Dieter » 17.03.2008 12:45
Nur zur Info,
ich habe gestern einen Leo mit den 15mm langen Edelstahl Bechernieten aus Ebay vernietet, war auch mit ner baumarktzange kein Problem, nur das Abreissen des Stifts braucht 2 kräftige Hände...
Die 15mm Länge waren aber absolut kein Problem!
12 Stück = 2,99€
flieger-baby
Beitrag von flieger-baby » 17.03.2008 18:51
Ich habe zufällig das gleiche Problem. Bei 2 Nieten am Auspuff kommt Ruß durch.
Habe mal probehalber ne Niete aufgebohrt, das Loch hat 6mm Durchmesser.
Da bräuchte ich 5,5mm Bechernieten und die finde ich bei ebay nirgends.
Falls die jemand anbieten kann, bitte Bescheid geben. :wink:
MfG... Carsten
