Problem mit dem Standgas
Liam
Beitrag von Liam » 01.04.2008 19:10
Hallo Leute ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Beim starten schwankt die Drehzahlen langsam hin und her.
Sobald meine Maschine warm ist, läuft sie zwischen 2500 bis 3000 Umdrehungen.
Wo liegt das Problem? und wie kann ich es ändern??
Benni86
Re: Problem mit dem Standgas
Beitrag von Benni86 » 01.04.2008 19:38
Liam hat geschrieben: warm ist, läuft sie zwischen 2500 bis 3000 Umdrehungen.
8O
Meiomei. Verschluckt sie sich? Wenn ja könnte ein hängender Chokezug der Grund sein.
Ansonsten die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand mittels der Einstellschraube auf 1400 +- 100 rpm runterregeln. Die Schraube befindet sich links zwischen den Zylindern, ist bei der Knubbel schwarz, mit nem Schlitz für Schraubendreher. An der Schraube hängt ein Bowdenzug dran.
Gruß Benni
Liam
Beitrag von Liam » 05.04.2008 11:06
Hallo Benni
das standgas läst sich nicht einstellen ich werde Dienstag in die Werkstatt fahren und dan mal schauen.
gruß Liam
Benni86
Beitrag von Benni86 » 05.04.2008 19:57
Hi Liam
Hm, vielleicht ist der Zug zum Einstellen irgendwie ausgehängt. Tut sich denn gar nix?
Liam
Beitrag von Liam » 05.04.2008 21:52
es tut sich nix habe bestimm 1 min. nach link und dann nach rechts gedreht.
ich denke das ist ein fall für die Werkstatt ich hoffe das es nich so teuer wir
Math
Beitrag von Math » 06.04.2008 12:01
Überprüf doch mal den Chokezug. Zu diesem Thema gibt es jede Menge in der Suche.
Dieter hat beim Thema "Standgas zu hoch ..." dies geschrieben:
jau, klingt nach hängendem choke.
Das könnte sein...
Ursachen:
Chokezug hängt fest, der hat einen Verteiler der die Züge auf beide Vergaser teilt.
Bei mir (ich hatte ein ähnliches Problem mit zu hohem Standgas auch schon) waren die O-Ringe wo die Chokekolben im Vergaser sitzten defekt. (Materialkosten ca. 3€ aber ca. 2 Stunden Arbeit Rolling Eyes)
Andere Ursache könnte evtl. sein das der/die Vergaser Falschluft ziehen weil entweder einer der Unterdruckschläuche nicht richttig sitzt/porös geworden ist. Häufig auch der Blindstopfen am vorderen Vergaser (Bj. 99 = 8 Jahre)
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Liam
Beitrag von Liam » 08.04.2008 23:01
Hallo zusammen
der Chok war das problem er war am bautenzug angerostet die federn sind auch nicht mehr die besten es wurde alles gesäubert. Sobald das wetter wieder mitspielt werde ich sie ausprbieren. mal schauen wie sie läuft
geselle77
Beitrag von geselle77 » 13.03.2015 0:12
Hallo
Und raus bekommen was es war..
Habe nämlich auch das Problem.
Gruß Christian
SVKNECHT
Re: AW: Problem mit dem Standgas
Beitrag von SVKNECHT » 13.03.2015 0:16
Ähm letzter post war vor 7 jahren. :)
Meine SV klick hier
